Etuovi ei sulkeudu
Lähetetty: 17.11.2020 21:55
Kirjoittaja virtain
Ongelma on seuraavanlainen, eli oikeanpuolen etuovi ei sulkeudu kunnolla, jää siis aina raolleen, vaikka kovemminkin löisi oven kiinni....Voiko tämä johtua lukon vastakappaleesta?
Re: Etuovi ei sulkeudu
Lähetetty: 17.11.2020 23:15
Kyllähän tuo kuulostaisi että säätö on väärä. Eli siis tuo ovi jää siihen ns. ykkösasentoon eli tuulihakaan? Silloin todennköisesti päässyt vastakappale perääntyyn hieman niin ei lukitu mekanismi kiinni.
Ja luonnollisesti myöskin kokeilla ohuella öljyllä voidella se oven lukko mekanismi ettei tuon takia takertele.
Lähetetty: 18.11.2020 21:22
Kirjoittaja Motojeppe59
1200S oli sama ongema, kaikkea muuta kokeiltuani huomasin että oven kumitiivisteen sisään joka on rakenteeltaan ontto oli ajan saatossa kertynyt pölyä, irroitin tiivisteen ja puhallin paineilmalla mullat pois, tiiviste muuttui elastisemmaksi ja ovi alkoi sukeutua normaalisti. Yksi mahdollisuus monista tämäkin.
