Etuovi ei sulkeudu
virtain
Etuovi ei sulkeudu
Viesti Kirjoittaja virtain »
Ongelma on seuraavanlainen, eli oikeanpuolen etuovi ei sulkeudu kunnolla, jää siis aina raolleen, vaikka kovemminkin löisi oven kiinni....Voiko tämä johtua lukon vastakappaleesta?
Re: Etuovi ei sulkeudu
Kyllähän tuo kuulostaisi että säätö on väärä. Eli siis tuo ovi jää siihen ns. ykkösasentoon eli tuulihakaan? Silloin todennköisesti päässyt vastakappale perääntyyn hieman niin ei lukitu mekanismi kiinni.
Ja luonnollisesti myöskin kokeilla ohuella öljyllä voidella se oven lukko mekanismi ettei tuon takia takertele.
Motojeppe59
Viesti Kirjoittaja Motojeppe59 »
1200S oli sama ongema, kaikkea muuta kokeiltuani huomasin että oven kumitiivisteen sisään joka on rakenteeltaan ontto oli ajan saatossa kertynyt pölyä, irroitin tiivisteen ja puhallin paineilmalla mullat pois, tiiviste muuttui elastisemmaksi ja ovi alkoi sukeutua normaalisti. Yksi mahdollisuus monista tämäkin.
Ulkomaalaisten kulkuneuvvojen isänmaallinen korvike, tekoälyvapaan tekniikan edelläkävijä.
Lada 1200S -88 "Magneettiperä", IC M49
Päästöt kompensoitu
