110 Ladan käyntihäiriö P0327 korjaantui renkaanvaihdolla
ladailija
Viesti Kirjoittaja ladailija »
Kävi tossa jotakin ihan käsittämätöntä eli mulla oli käytännössä koko kesän ollut ladassa helvetillistä nykimistä ja sytyskatkoja eli ajaminen on ollut todellista arpomista vaikka aina onkin perille päästy. Kaasu ei oikeen vastannut, ei ollut tehoja, ohjaustehostinkin tuntu hieman vaihtelevalta, vaihdekeppi heilu ku hullun mulkku varsinkin 4. ja 5. vaihteel. Vaihoin tulpat, PA-suodattimen ja pistin jotain STP puhistusainetta, hiplailin johtoja, antureita jne ilman tulosta. Vikakoodia ei antanu oikee millää kunnes sit lopulta nykäs nii pahasti et tuntu ku kone olis leikannu kiinni muutaman kerra putkeen ja lensi oikee vaihdekeppiki lovesta ulos motarivauheissa. Tän jälkee sytty sit seuraavaan starttiin CE ja sain viimeinki sen koodin ulos: P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor). Eli nakutusanturissa vikaa. En ehtiny anturia ees vielä tilaamaan ku tuli lumet ja vaihoin talvinakit alle. Saman tien hävisi kaikki käyntihäiriöt (CE vilkahtaa vielä hetken startis) ja auto käyttäytyy niinku siihe olis tehty just täydellinen koneremontti. Kaikki tehot tallella, kaasuun vastaa ilman viivettä, vaihtaa ku unelma eikä tärise yhtään, nykimisestä puhumattakaa.
Mitä ihmettä?
En mä ny vielä viitti nuolasta et vika olis täysin tiessään, mut ihan ku olis uus auto alla.
Re: 110 Ladan käyntihäiriö P0327 korjaantui renkaanvaihdolla
Oletko tuon nakutusanturin liitintä katsonut? Jos on vettä ja nyt kun auto oli kallellaan tuli osa pois eikä enää vesi yhdistä.
ladailija
pressa kirjoitti: 22.10.2020 10:47 Oletko tuon nakutusanturin liitintä katsonut? Jos on vettä ja nyt kun auto oli kallellaan tuli osa pois eikä enää vesi yhdistä.
Kurkkasin liittimen enkä havainnut kosteutta/pisaroita tms. Kai siellä on ehkä voinut olla vettä silti? Vika alko kyllä oikeestaan niillä hetkillä, kun laitto kesärenkaat alle ja loppu ku laitto talvirenkaat.
Nyt ei oo ollut mitään pätkimistä. CEtä kyllä vilkauttaa ennen ku avaimesta kääntää vaikka nollasin lukijalla koodit mielestäni.
ladailija
Tähän palatakseni, että ei se vika kumminkaan täysin korjaantunutkaan, vaan palasi sitten seuraavana keväänä ja ollut vaihtelevasti päällä silloin kun lada niin on päättänyt. Noh pari vuotta (kauhee kun aika kuluu nopsaan) näköjään tuli rullailtua siten, että osan ajasta on ollut tehot hukassa ja siinä 3000 RPM kohdilla on ollut vastusta, jonka jälkeen onkin sitten menty sellasella tehopiikillä kuin ois ollu kevari alla! :lol:
Uus nakutusanturi pyörinyt hanskalokerossa jostain viime kesästä lähtien, mutta nyt vasta sain aikaseks roplaa tuon vaihdon kun on niin perhanan ahdas väli tuossa 16v koneessa tuo lohkon etupuoli.
Nyt 40 km koeajon jälkeen voi vaan todeta, että hitto kun ei aikasemmin tullu tehneeksi. Ihan eri auto taas ajaa! :oops: :lol: Jälleen saa toivoo, että tää oli tässä eikä ollut taas joku hetkellinen käytöksen korjaus.. :roll: Kyllä tässä vielä kaiken näköstä pikku ominaisuutta vieläkin on ja yllättävän paljonkin siihen nähden, että autolla on ajettu vasta 58tkm.
ladailija
Päivitettääs taas tällein melkein vuosipäivänä, että hyvin on rokannut menemään lada tuon nakutusanturin vaihdon jälkeen.
Nyrkkipajan vanhanpolven kuitille tulostavalla päästömittarilla ei olla saatu yhteyttä kuin kerran ja silloinkin ilmoitteli meneillään olevasta diagnosoinnista, niin oli roskalappu sekin :roll: Konttorin päästömittareilla kumminkin tulee puhtaat laput, niin ei sinänsä ongelmaa ole :lol: Tää on nyt mennyt kaikki 4 vuotta mitä omistanut kerralla läpi leimasta 8)
