Innostuin hitsailemaan Bosch vm 2000 ruiskusamaraani. Aika huonossa hapessa on tämä oikean takapyörän takana oleva noin 8mm metallinen bensaputki, joka on kiinni muoviklemmareilla runkopalkissa. Joutuuko ottamaan tankin irti, jotta saa uusittua? Jos ei siinä ole painetta, varmaan voisi laittaa uuden putken tilalle letkuklemmareilla ja jättää tankin irrottamatta?
Yritin katsella putken kulkua eteenpän tankille, mutta sinne se vaan katoaa jonnekin, missä lienee kiinni?
Mikä bensaputki tämä on?
Re: Mikä bensaputki tämä on?
Sen täytyy olla tankin huohotusletku, josta pääsee kuumalla ilmalla höyryt pois tankista. Näin ollen siinä ei ole painetta. Ehjä sen pitää kuitenkin olla, jotta ei mene moskaa tankkiin. Muistan Opel Ascona 1983 1.6 Ohc mallissa meni tämä putki tukkoon ja silloin bensaa ei saanut menemään kuin puoli tankkia, se hankaloitti ajamista. Ei kun klemmareilla uusi jarruputki tms tilalle. Kun rälläköin palkkia, laikka hieman hipaisi putkea ja muutenkin se on laho.
Aika lujassa oli takajarrukilpi. mutta nyt se on vaihdettu. Tietenkin vaijeri kiristyi, kun laho kilpi vaihtui. Taas pitää ryömiä auton alle säätämään vaijeria, jotta rumpu menee paikoilleen. Ilmastoinnin säätöpaneeli putosi ja sen kaikki kiinnikkeet ovat niin haperoa muovia, että ei saa vaijereita helposti takaisin, loputon työmaa on tämä Lada Sahara.
siellä on sellainen suljettu huohotusjärjestelmä, ettei polttoainehöyryt pääse ulkoilmaan, lokasuojassa sellainen höyryjenkeräyssäiliö, välissä kaatoventtiili ja yksisuuntaventtiili, jotta saa ilmaa, mutta ei päästä mitään ulospäin.
mielenkiinnosta kysyn, oliko sun samara 5 vai 3 ovinen, onko 110 vai 138 varustelulla, viimeksi mainitussa ajovalonpesurit ja ajovaloautomatiikka
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Mikä bensaputki tämä on?
Kyllä tämä aivan Bosch Samara 3D on. Nyt tuli pettymys tuon putken suhteen. Aivan kuin se ei menisi tankkiin ollenkaan vaan moottoria kohti.
Sinne näkee todella huonosti, mutta melkein löisin vetoa, ettei ole tankissa kiinni. Oli miten oli, tämä hapristunut putki saa olla rauhassa. Jos Lada syttyy palamaan putken pettämisen takia, pidän sille komeat hautajaiset.
Tässä Ladassa on ajovaloautomatiikka ja ajovalojen pesurit, raksin ne irti, kun ne sähkötoimiset pissapojan vesiventtiilit on sököt.
