paljon 1600 syö bensaa?
laattarauta
Viesti Kirjoittaja laattarauta »
siis normaalissa ajossa ja asiallisessa kunnossa ollessaan. onko kelläään kokemusta?
lada 1200s
aika minimi taitaa olla 9 litraa sadalla.
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Ei se ainakaan kovin paljon alle kympin reilussa, sekalaisessa ajossa mene. Tuo about 9 litraa satasella on tod.näk. aika lähellä totuutta.
R-J
S.A.Mara
Viesti Kirjoittaja S.A.Mara »
Eiköhän se kaiken tankatun bensan syö. :wink: :wink:
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
S.A.Mara kirjoitti:Eiköhän se kaiken tankatun bensan syö. :wink: :wink:
Joo noinhan se tekee...
Miulla kesällä 20€:lla ajoi suurinpiirtein sen 200 km, eli kulutus on normaali ajossa alta 10 ja reilusti.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
tomi
Viesti Kirjoittaja tomi »
Kesällä matka-ajossa meni parhaimmillaan 7,5 sataselle, yleensä 8 ja jotain. Kaupungissa paljon enemmän, >10l/100 km. Eli taitaa olla se 9 ja risat keskimäärin.
1600SL
Viesti Kirjoittaja 1600SL »
Joo
Kesällä matka ajossa menee 7,5 l näin talvisaikaan ehkä 10-12. Paljon se on ajotavasta kiinni. Enpä yleensä moottoritielläkään aja kun 100-120 km/h joten taidan olla se teiden tukko...
eikös ole aika sama mikä kone on kyseessä, aikalailla yhtä paljon ne takapotkut kuluttaa, oli sitten 1,2 tai 1,6, ehkä 1,7i eri sarjassa, vaik ei kai siinäkään suurta eroa, suuremmat erot saadaan ajotavalla.
veli alexei
Ei alle kympin sadalla sitten tunnu oikeen millään menevän.
R-J
Urheiluautoja kun tulee aina käskettyä, niin eihän se ilmatteeks tapahdu. Voima ei synny tyhjästä. :lol:
R-J
Ladakeho
Viesti Kirjoittaja Ladakeho »
Lada-Jussi kirjoitti:eikös ole aika sama mikä kone on kyseessä, aikalailla yhtä paljon ne takapotkut kuluttaa, oli sitten 1,2 tai 1,6, ehkä 1,7i eri sarjassa, vaik ei kai siinäkään suurta eroa, suuremmat erot saadaan ajotavalla.
Juu, mä huomasin kans SLarpan ja nappiksen kans, että yhtä kovia juoppoja. Oletin iivaria hieman kohtuullisemmax , mut ei sitte ookaan?
R-J
Periaatteessa (ja käytännössäkin) äkkiseltään kyllä luulisi, että ruisku vaikuttaisi polttoaineen kulutukseen positiivisesti, ottaen huomioon, että takapotkujen kaasarisysteemit ovat toisinaan toiminnaltaan aika suurpiirteisiä.
R-J
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Parhaimmillaan on 1500 kattipaska päässyt 7,7 litraan seka-ajossa, tosin se "kaupunki"ajo meinas sillon Jämsänjokilaaksoo, nyt oon ajanu Tampereella ja motarilla eikä kaasujalkakaan enää oo niin varovainen, joten menee tonne 10:n pintaan seka-ajossa.
R-J
Mulla nappikset aikanaan vei kohtuurytmisessä sekalaisessa ajossa pyöreät kahdeksan litraa; jos joutui/innostui polkemaan, niin reilusti enemmän. Kuten myös pelkässä kiivasrytmisessä taajama-ajossa. Näillä nykyetuvedoilla (satakympit) voi päästä jopa alle kuuden litran. Ainakin joskus. :)
R-J
Toveri
Viesti Kirjoittaja Toveri »
Aikanaan tuli seurattua tätä asiaa melko tarkasti, kirjasin reilun 100000 km matkalta jokaisen tankkauksen muistiin. Keskiarvoksi tuli muistaakseni 8,65 l/100 km. Pienin arvo oli alle 7 l/100 km (Kesällä ajoin tarkoituksella pitkän matkan max 90 km/h, kokeilin miten pienellä pääsee.) Suurin arvo talvella oli reilu 12 l/100 km. Kyseessäoli siis 86-mallinen 1600 Sl.
ABC -Absolutely Boring Compromise
