Samaran OBD kytkentäkaavio [Ratkaistu]
toppahattu
Viesti Kirjoittaja toppahattu »
2002 boschin ruiskulla olevassa Samarassa OBD:n lukeminen ei onnistu koska linkkiä laitteeseen ei löydy. On kokeiltu kolmella eri laitteella laihoin tuloksin. Syy voi olla mahdollinen vika sulakerasiassa, sillä suojakopan viereen tulevalla liitoskappaleessa ei näytä olevan merkitystä auton toimintaan, eli auto toimii samalla tavalla oli johtonippu paikollaan liittimessä tai sitten ei.
Olen sen verran kielitaidoton, että kytkentäkaavion tulisi olla suomen- tai englanninkielinen.
Viimeksi muokannut toppahattu, 5.9.2020 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Samaran OBD kytkentäkaavio
Tuossa ainakin jonkinlainen kytkis Ladan boschin ruiskuun. Johtojen värit ei ihan aina pidä näissä kytkiksissä paikkaansa eli ei kannata huolestua jos ei omassa autossa ole just saman väriset johdot.
OBD-liitin on numero 4.
4 - Maa
5 - Maa
7 - Ajoneston boksille (23) napaan numero 9
11 - Bensapumpun (26) virransyöttö
15 - Moottorinohjain boksille (5) napaan numero 13
16 - +12V
Kytkeä tarvitsee nastat 4 ja 5 maadoitus, 16 käyttöjännite ja 15 signaali. Nämä on standarri eli on oltava näin. Millä laitteella et ole saanut yhteyttä? ja mistä liitoskappaleesta puhut? Mikä johtonippu on irti?
toppahattu
Kaikkissa nastoissa on jonkinlaista elämää ainakin voltti- ja vastusmittarin mukaan. Se johtonippu oli lasipyyhkijöille menevä, ja sieltä oli yksi tyhjään paikkaan menevä nasta hapettunut poikki, mutta sen ei luulisi vaikuttavan OBD-mittariin.
Katsastusmies kokeili kahdella eri scannerilla, ja itse tilasin kärkkäiseltä Streetwize OBD II vikakoodinlukijan.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... odinlukija
Sulakerasista kuului muutaman sekunnin välein sellainen pieni kontaktihäiriöstä kertova räsähdys, mutta se poistui kun nitkuttelin K5 paikassa olevaa relettä. Mikähän rele on kyseessä?
Sulakerasia ei vaikurta obd liittimeen, tarkista että nasta 15 on paikallaan ja liitin tiivis. tarkista myös maadoitus ja jännitesyöttö. Joskus on jostain sielu peruuttanut tai löysä...
toppahattu
Samarassani nasta 15 on tyhjä, aivan kuten seuraavalla sivustolla on vastaavanlainen kytkentä.
https://www.outilsobdfacile.com/locatio ... ada-samara
Nastat 4,5 ja 11 ovat jatkuvasti maakosketuksessa, ja nastaan 7 tulee eloa kun virran kykee päälle. Nasta 16 on ok.
Löysin myös hyvän sivun nastoihin liittyen:
https://components101.com/connectors/obd2
Muokkaus 29.8.2020:
Irroitin kaikkien adapterien johdot + akun kaapelin + boschin boxin liittimen ja tyhjensin virrat järjestelmästä kääntämällä virta-avaimen virta asentoon (akunkenkä ei siis ollut paikoillaan), ja kun sitten kytkin taas kaikki johdot ja adaterit paikoilleen, niin nyt pinnissä 7 on eloa riippumatta siitä, että onko virta päällä vai ei. Jännite on noin voltin verran alhaisempi kuin akun jännite.
Kaikesta huolimatta OBD-testeri ilmoittaa edelleen link erroria. :(
Lisää hyviä sivuja OBD-protokolliiin liittyen:
http://www.onboarddiagnostics.com/page03.htm
https://www.elekma.com/eri_protokollat
https://blog.e-ville.com/mika_vikakoodi ... _sen_itse/
https://www.scantool.net/blog/which-obd ... y-vehicle/
Muokkaus 2: Tosiaan minun samarassa ei ole nastaa liittimelle 15, joten uskaltaisko tuollaisen viritellä itse?
Viimeksi muokannut toppahattu, 29.8.2020 18:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toppahattu
Sellainen hassu juttu vielä, että tupakansytyttimelle ei tule virtaa, oli virta päällä tai sitten ei, mutta kaikki sulakkeet ovat kuitenkin ehjät. Voisiko vika sittenkin olla sulakerasiassa?
Jossain YouTube-videossa oli maininta, että jos tupakansytyttimelle ei tule virtaa, niin silloin OBD:n lukeminenkaan ei onnistunut.
Kuvan K1 rele on lampunpesurien rele, mutta obd autoissahan ei ole lampunpesureita, että sinänsä turha rele. Samaran sulakerasia on niin kosteusherkässä paikassa, että ajanmyötä alkaa kyllä helposti hapettuu ja silloin tulee hajanaisia ongelmia sähkölaitteisiin. Ruiskun johtosarjan on kyllä hyvin itsenäinen auton muihin sähköihin nähden (mm. omat sulakkeet ja releet), että niiden ei juuri pitäisi vaikuttaa toisiinsa.
toppahattu
Asensin toisen sulakerasian, ja vaikka nyt myös tupakansytyttimen johdolle tulee virta, niin OBD-testeri tekee edelleen link errorin. Jos jotain hyvääkin, niin nyt sulakerasia on eliminoitu mahdollisista vian lähteistä. :lol:
Entä jos kokeilen toisella ECU:lla, johon minulla ei tosin ole ajoneston poistamiseen tarvittavia palikoita (musta ja punainen)?
https://www.ladakerho.fi/ladaboard/view ... 67#p423967
toppahattu
jta kirjoitti: 27.8.2020 22:05 Kuva
4 - Maa
5 - Maa
16 - +12V
Anteeksi tyhmä kysymys, mutta mitä navalla tarkoitetaan noin käytännössä? Onko napa sama asia kuin nasta tai pinni?
toppahattu
Samarassani täytyy olla erilainen kytkentäkaavio, koska esimerkiksi pinniin 55 ei tule minkäänlaista johtoa. Mittasin kaikkien johtojen virranjohtavuuden:
https://puolanka.info/harrastukset/lada-samara/obd2/
OBD- testerillä tai lambda-arvon vaihtelun tarkastus päästömittauksella. OBD-testerin ja auton välille ei muodostu tiedonsiirtoyhteyttä Jatkossa OBD-testi voidaan hyväksyä, vaikka testilaitteen ja auton välille ei saataisi muodostettua tiedonsiirtoyhteyttä. Näissä tapauksissa asiakasta opastetaan sekä suullisesti että kirjallisesti selvittämään ensisijaisesti automaahantuojan kanssa, mistä yhteysongelma mahdollisesti johtuu. Asiakas saa mukaansa AKEn erillisen tiedotteen asiasta. Katsastaja raportoi kaikki katsastusasemalla havaitut yhteysongemat AKElle ja ne käsitellään automaahantuojien ja testauslaitteiden edustajien välisissä säännöllisissä kokouksissa, joissa pyritään selvittämään ongelmien syyt, kertoo yksikönpäällikkö Pellikka. Kokouksissa käsitellään myös tarvittavat toimenpiteet kohdistamisineen ja seurantatarpeineen.
toppahattu
Re: Samaran OBD kytkentäkaavio [Ratkaistu]
Suuret kiitokset jtalle, pressalle ja Lada-Jussille avunannosta tämän mysteerin ratkaisussa. Vika oli ECU:ssa tai sitten ajonestoboxissa, ja kiitos pressan erinomaisten ohjeiden, joiden avulla sain romikselta ostetun vajavaisen ECU:n toimimaan ... vaikkakin minun täytyi sellainen muutos, että kahdelle laitimmaiselle releelle (bensa ja sytytys?) täytyi asentaa erillinen katkaisia, jotta releen eivät jäisi väärään tilaan.
Moottori ei käynnisty jos bensapumpun rele ei laita pumppua päälle, joten virta pois muutamaksi sekunniksi ja sitten päälle niin käynnistyy.
Nyt vikakoodin luku onnistuu niin kuin sen pitääkin toimia. :D
