Ruisku Samaran tyhjäkäynnin säätö [ratkaistu tavallaan]
toppahattu
Samaran kaasuläpässä näyttää olevan säätöruuvi, mutta jostain syystä se on lukittu punaisella lukkoliimalla, eikä säätöä voi tehdä. Onko ruuvi lukittu jo tehtaalla, vai onko joku lukinnut ruuvin jälkeenpäin?
Tällä hetkellä Samaran tyhjäkäynti on noin 700 rpm, ja tyhjäkäynnin pitäisi olla ohjekirjan mukaan 850 +- 50 rpm.
Viimeksi muokannut toppahattu, 19.8.2020 22:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ruisku Samaran tyhjäkäynnin säätö
Ruuvi on lukittu tehtaalla ja ihan normaalilta lämpöisen moottorin tyhjäkäynniltä kuulostaa, eikös se kylmänä käy korkeammilla kierroksilla. Mikä on ongelma?
toppahattu
Oikeastaan ei ole muuta ongelmaa kuin se, että tyhjäkäynti on oletusarvoa pienempi. Kylmänä tyhjäkäynti on paljon nopeampi.
Muutenkin tässä Samarassa jotkin säädöt eivät ole kovinkaan tarkasti tehtyjä - esimerkiksi kaasuvaijeri oli niin löysä, että kaasu meni puoleen väliin ostohetkellä. Myös kytkin piti säätää, jotta sen käyttö tuntuisi normaalilta.
Näistä ominaisuuksista huolimatta olen erittäin tyytyväinen ostamaani Samaraan.
Viimeksi muokannut toppahattu, 20.8.2020 9:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ruiskusamarassa kaikki säädöt tapahtuu automaation ohjaamana, tulppien kärkiväli ja venttiilien välykset taitaa olla ainoat omin käsin tehtävät säädöt olla koneen puolella.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Ruisku Samaran tyhjäkäynnin säätö
Suunniteltu kylmempiin olosuhteisiin, tietyssä lämpötilassa käy 800r/min, meillä kuumemmassa käy ehkä 700r/min eikä asialla ole mitään merkitystä, "tolerans sano ryssä kun käynnissä pysyy..."
toppahattu
Niin .... tulis jo pakkaset.
Laitoin kaksi pientä palaa mailateippiä kaasuvipuun, jotta säätöruuvin vastinpinta olisi hieman paksumpi. Nyt tyhjäkäynti on hivenen suurempi.
Viimeksi muokannut toppahattu, 20.8.2020 9:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ruisku Samaran tyhjäkäynnin säätö [ratkaistu tavallaan]
OK.
Toistatko muuten keskustelussa aina toisen keskustelian sanomiset? Vai miksi aina lainaat vaikka suoraan seuraavana vastaat? Viestin alta vasemmalta löytyy kohta VASTAA VIESTIIN, ei tarvitse käyttää tuota oikean yläreunan vastaa lainaamalla. Vai epäiletkö että muutan kirjoituksiani jälkeenpäin??
Jos kaasuläppää on avattu keinotekoisesti, ei moottori palaa tilaan jossa ecu ohjaa lisäilmaluistia tyhkjäkäyntikierrosnopeuden säätämiseksi. Ecu luulee kaasun olevan auki, koska kaasuläpän asentoanturi antaa signaalin että se on auki. Näin esimeriksi moottorijarrutuksessa polttoaineen syöttö ei katkea. Ota teippi pois läpän ja ruuvin välistä ja puhdista tyhjäkäyntimoottorin pesä ja moottorin kara (läppäkotelon kyljessä, kahdella ruuvilla kiinni, liittimissä neljä johtoa . Näin todennäköisesti tyhjäkäynti nousee hieman.
toppahattu
Mielestäni parin millin kymmenysosan muutos ei vaikuta asentoanturin signaaliin niin paljon, että se vaikuttaisi moottorijarrutuksessa polttoaineen syöttöön. Kokein moottorijarrutusta, ja moottori jarrutti kyllä sen verran reippaasti, että moottori tuskin antoi liike-energiaa autolle.THI-900 kirjoitti: 26.8.2020 20:58 Ecu luulee kaasun olevan auki, koska kaasuläpän asentoanturi antaa signaalin että se on auki. Näin esimeriksi moottorijarrutuksessa polttoaineen syöttö ei katkea.
Tyhjäkäyntimoottorin pesä oli aivan puhdas.
