110:ssä poppi soimaan
Onkos kukaan asentanut "parempia" poppilaitteita 110:iin? Eli minkälaisia/kokoisia kaiuttimia olette asentaneet eteen/taakse ja onko subwoofereita erikseen?
Entä vahvistimia? Miten soi?
Terv.nimimerkillä: Leningrad Cowboys soimaan ja kovaa
Teemu
karhu nukkuu vaan talviunta....kyllä se herää vielä, onneksi.
Aktiivikaiuttimia autoon? Ideana varmasti loistava, mutta tietääkseni kukaan ei ole ehtinyt toteuttaa. Aktiivikaiutin=vahvistin+kaiutin samassa laatikossa.
Melkein neuvoisin kävelemään johonkin ihan autohifiin erikoistuneeseen liikkeeseen. Varmaankin neuvovat mielellään asiassa, oli budjetti sitten mikä vaan.
Autokaiuttimien tehojen vertailu on täysin turhaa. Ensinnä valitsee oikean koon ja sitten rupeaa vertailemaan hintoja. Hinta kun tuppaa näissä olemaan aika suoraan verrannollinen laadun kanssa.
Soitinta minä en ostaisi biltemasta. Samoihin hintoihin saa ihan tunnettujen valmistajien laitteita, ja ainakin minä luotan niihin paljon enemmän. Tosin Bilteman vehkeetkin kai toimivat.
Bilteman musalaitteet ovat varmasti ihan päteviä hinta-/laatusuhteeltaan.
Itsellä on tarkoitus ennen joulua asentaa autoon eteen 5,25" erillissarja ja taakse laadukkaat 2-tiekaiuttimet nykyisten "kaiuttimien" tilalle. Nämä tarvitsevat toimiakseen luonnollisesti vahvistimen. Matalia ääniä tukee takaluukussa Blaupunktin Velocity 8"-aktiivisubbari eli tässä on siis sisäänrekennettu vahvari. Kaikki asennukset tehdään siten, että ulospäin ne ovat mahdollisimman huomaamattomat. Erilliset diskantit toki näkee kojelaudasta. Ja kyllä jenkka raikaa.
Teemu
Soittimessa ei kannata säästää. Itsehän säästin, soitin maksoi 127 €, ja sai oikein mp3 toistonki...aivan turha ominaisuus, kun se ei toimi kunnolla. eikä soita kaikkia poltettuja, tavallisia audio levyjä kunnolla. Tuli täällä palstallaki ( vai oliko se edellinen) kehuttua tuota...toivottavasti kukaan ei ole rahojaan Kingstechiin laittanut. Seuraava soitin, minkä laitan on joku nimekkäämpi perussoitin. Niin ja välillä tämä kingstech kadottelee radiokanavat muististaan. mutta hyvää ja halpaahan ei ole olemassa...paitsi lada
Soittimeen 180-200e, saa jvc/sony vast. CD-soitin, hyvät takuut yms. (itsellä 200e sony 5v. best buy takuu). Kaiuttimessa hinta ei aina vastaa laatua, eikä varsinkaan koko / äänen laatu. kannattaa unohtaa kaikki halpahallimerkit ja varsinkin valmiiksi koteloidut (kauheita!) Jos ladaan menee eteen ni jotku 30-40e/pari olevat 4-5" kaiuttimet, taakse ei niin väliä jos vaan edessä kuuntelee. Rahalla tietty saa mut toi on jo ihan toimiva normaaliin kuunteluun
sopiva mankka
Tähän keskusteluun viitaten löysin aikast sopivan mankan Laatokkaan.
Merkiltään Red Star. Ainoa ettei tota vissiin saa Suomesta muuten kun jonkun yksityisen Saksasta tuomana.
http://kotisivu.auriamail.net/~vappul/k ... %e4hti.jpg
Teemu
- Viesti:
Aktiivikajarit
Saattaa olla joku, kuka on toteuttanutkin. Itse ajattelin joskus laittaa itsetehdyt ~25W vahvistimet "boomboxinvaimikäsenylieneesellanenhuovitettukajarijossakahdetelementitsamassalootassajajokaonvarustettuhantaakilla" sisälle, mutta laiskuus voittiuZu kirjoitti:Aktiivikaiuttimia autoon? Ideana varmasti loistava, mutta tietääkseni kukaan ei ole ehtinyt toteuttaa. Aktiivikaiutin=vahvistin+kaiutin samassa laatikossa.
Jos joku on kiinnostunut tekemään, niin multa pitäis vielä noi DIY-vahvarit löytyä. Malli on joku tee-se-itse-hifilaitteita-kirjan mono-malli.
