Moottorin vikavalo [Ratkaistu]
toppahattu
Viesti Kirjoittaja toppahattu »
Ostin pari viikkoa sitten vuoden 2002 Samaran, jossa moottorin merkkivalo on kuulemma palanut aina, eikä edes huollossa ole saaneet valoa sammumaan. Kuitenkin valo sammuu kun irroittaa akkukaapelin muutamaksi minuutiksi.
Epäilen, että E95 polttoaine on vikavalon syy, sillä kylmäkäynnistyksessä moottori käy oikein hyvin, mutta kun lämmöt nousevat, niin seos menee liian laihalle ainakin tyhjäkäynnillä, aiheuttaen laihalle seokselle ominaista pötinää pakoputkessa. Kun tarkistin tulpat, niin ne olivat aivan valkoiset, ja pakoputken pää on aivan harmaa, joten laihalla käy.
Huoltokirjasta en löytänyt mainintaa siitä, että polttoaineen suodatin olisi joskus vaihdettu (pitäisi vaihtaa 30´000 km:n välein), ja autolla on ajettu noin 120´000 km. Viimeisen vuoden aikana autolla on ajettu vain noin 2000 km, joten voisiko kondenssivesi ja huono polttoaine olla syynä vikavalon syttymiseen?
Entä tuo polttoainesuodattimen vaihtamattomuus?
Viimeksi muokannut toppahattu, 11.8.2020 17:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Moottorin vikavalo
Vaihda se polttoainesuodatin ja sitten puhdista ilmamassa anturi.
toppahattu
Tarkistin ilmamassan anturin, ja se oli aivan puhdas. Nyt vikavalo ei kuitenkaan pala, joten olisiko liittimissä ollut jotain kosketushäiriöä vai viilentynyt ilmako saa auton toimimaan paremmin?
Googletin tuota polttoaineen suodatinta, ja google ehdottaa letkusuodatinta. Kun suodattimen vaihtaa, niin osaako ruiskun polttoainejärjestelmä itse poistaa ilmat putkista, vai pitääkö suodatin täyttää polttoaineella asennuksen aikana?
Viimeksi muokannut toppahattu, 20.8.2020 10:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://www.mansemotors.fi/polttoainesuo ... nnalla-org eli jengalla on polttoainesuodatin kiinni putkessa. Polttoainejärjestelmä ilmaantuu itse kun auton virrat kääntää päälle ja odottaa viisi sekuntia.
toppahattu
Re: Moottorin vikavalo [Ratkaistu]
Kyllä syy moottorin vikavaloon taisi olla vaihtamaton polttoainesuodatin, sillä kun vaihdoin uuden suodattimen (M-Filter MP 4020), niin varsinkin tyhjäkäynti parani kuumalla koneella, kun moottori sai ilmeisesti hieman enemmän bensaa.
Vanha suodatin oli TP gasoline filter, ja ainakaan google ei löydä sanayhdistelmää "lada samara tp gasoline filter". Suodatin oli muutenkin sen näköinen, että siihen ei oltu koskettu ainakaan pitkään aikaan, joten olisikohan se ollut alkuperäinen?
