Samaran nopeusmittari ei toimi paitsi akkukoneella pyörittäessä.
curtiswolfe
Viesti Kirjoittaja curtiswolfe »
03vm samaran nopeusmittari ei toimi. uusittu anturi, se valkoinen hamamsratas ja uusi baijeri. Ihan kun se ei ylettäisi tarpeaksi sisälle mittaristoon. Vanhan vaijerin kun lykkää akkukoneeseen kiinni niin alkaa mittari rullaamaan. Koko pakan kun otan pois ja pyörittelen valkoista ratasta niin pyörii vaijerikin. Onko mittarin peräpää vain kulahtanut? Vai asennuksessa jotakin viturallaan?
Re: Samaran nopeusmittari ei toimi paitsi akkukoneella pyörittäessä.
Eihän kuori ole venynyt?? eli joskus jos vääntää liian paljon ja oikaisee niin kuori venähtää. Jos vaijeri on varmasti asennettu oikein niin sitten pitää kuorta lyhentää jos sisus ei uletu.
curtiswolfe
otin mittarin pois ja heitin lenkin. ei pyöri vaijerikaan. Tuli mieleen että osuukohan tuo valkoinen ratas kohdalleen? kun otan koko setin ulos niin vaijeri pyörii Vai voiko tuolta olla jotakin rikki missä tuo valkoinen hammasratas pitäisi nopeuden ottaa?
onko se tässä?
ja tälläinen?
curtiswolfe
on. samalta näyttää.
Kun tuo pyöritin on paikalla niin koita sormin saatko tuota sisutaa pyöritettyä. Ei pitäisi sormin pyöriä, eihän ratas ole kulunut yhdeltäkään reunalta, silloin voi jäädä paikalleen.
curtiswolfe
ei ole kulunut. uusi osa. uusin kaiken kun oli menny poikki hammasrattaan ja nopeus anturin välinen osa.
sormin ei ratas ainakaan pyöri kun sen sisälle upottaa ja vaijeri tosiaan pyörii kun hammasrattaan ottaa pois j pyörittää koko kompleksia. paikalleen kun laittaa niin jostakin lakkaa toimimasta. täytyy kokeilla vanhalla vaijerilla jos ei ala toimii. minusta ne on yhtä pitkiä ja samanlaisia kun mittasin ja vertailin.
curtiswolfe
Sen verran huomasin kun pöydälle otin ja vertasin vanhoihin niin tuo uusi hammasratas on prässätty vinoon akseliltaan, joten se muljuu. vaihdoin vanhaan ja silläkin toimi. otin vaijerit suojakuorista ja on tuossa vanhassa vaijerissa sisä pituutta vähän enemmän. lykkäsin vanhan vaiojerin paikalleen ja koe ajolle. mittari ei pyöri, mutta kun otan vaijerin näkyville ja painan sitä sormella vastaan ja auto liikkuu niin vaijeri pyörii. Aloin miettii että onkohan vika tuossa nopeusanturissa. Että kontakti on huono siinä. vanhaan verraten se näyttää samalta. Osat on kaikki manselta.
