2105 mittariston valot sekoilee
vv2105
Viesti Kirjoittaja vv2105 »
Kun laittaa ajovalot/parkit päälle, alkaa ryypyn ja käsijarrun valot palamaan. Kun kääntää pitkille, sammuu käsijarruvalo. Mittariston taustavalot ei pala, vilkun mittaristovalo ei pala, vasen vilkku lyö tuplatahtiin jne.
Selkeästi vika jossain mittariston päässä, mutta missä siellä?
Vasemman vilkun tiheää tahtia lukuunottamatta kaikki ajovalot silti toimivat. Käsijarru tai ryyppy eivät ole myöskään vähääkään päällä valojen palaessa.
Viimeksi muokannut vv2105, 21.7.2020 10:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarkoc
Re: Mittariston valot sekoilee
Viesti Kirjoittaja jarkoc »
Mittariston kun nykäsee pois näkyy sen takana rintapellissä maadotuspiste, muistaakseen siihen on vielä vilkunrelekin kiinnittetty saman mutterin alle. Kannattaa siitä alottaa onko kunnolla kiinni ja missä kunnossa.
Lada 2105 1500s -90
Lada 2104 1700i -97
Lada 2103 1300s -81
Ja auton mallia ei kannata mainita, se että allekirjoituksessa on joku malli, ei tee varmaksi koskeeko kysymys sitä.
https://www.ladakerho.fi/ladaboard/view ... =4&t=23715
vv2105
Re: 2105 mittariston valot sekoilee
Pahoittelut, korjasin.
vv2105
Vika selvisi, käytin kaikki liittimet irti mittariston takana ja laitoin takasin kiinni ni lähti pelittää.
