110 käsijarrun vaijerin säätö
käsijarru ottaa epätasasesti kiinni . mistä sitä saa säädettyä, siis pyöräkohtaisesti. ei kai se säätöruuvi vaan ole jarru rummun sisällä????
Mielestäni...
110:ssa on sama rekenne kun on Samarassakin. Samarassa on vain kiristys tyyliin löysät pois eli ei pysty säätämään pyörä erikseen. Siin on vain noin 10cm pituinen jenkkapuikko, jossa on kiinitys kahdelle vaijerille (jarrupuolille). Jenkkapuikossa kaksi mutteria, etummaista kiristämällä käsijarru kiristyy. Kannattaa myös väliajoin tarkistaa rupeeko pyörä lahaamaan vaikei kässäri ole päällä. Jos laahaa niin pari-kolme kierrosta takaisin.
Jos sun ongelma on siinä, että toisela puolella käsijarru toimii hyvin ja toisella ei niin luultavasti vaijeri jäätynyt tai ruostunut (ainakin osittain) kuoreen kiinni. Kosteus pääsee yleensä halkeamasta joka on rummusta mitattuna about 30 cm (kiinnikkeen kohdalla).
http://chille6.tripod.com/Kassari.jpg tuolla löytyy visualista apua
kiitos kiitos
no niin, eli rengaskohtasta säätöä ei siis ole. meni vaijerit nyt vaihtoon.
kiitos tiedoista.
kiitos tiedoista.
