1600 SL Tyhjäkäynti
Toveri Hyy
1600 SL Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Toveri Hyy »
Tyhjäkäynti katosi, kun auto seisoi. Ennen kävi hyvin, mutta nyt ei tunnu käyvän ellei ole ryyppy päällä. Ruuvin säätämisellä ei ole mitään vaikutusta käyntiin. Vian on oltava kaasarissa, koska toisella kaasarilla toimii hyvin. Osaisiko viisaat neuvoa?
degen
Re: 1600 SL Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja degen »
Millä kaasuttimella tämä on varustettu?
Onkohan kaasuttimen ykköspiiri tukossa eli seisonnan aikana sakka laksenut pohjaan ja "kivettynyt". Millä kaasuttimella on kokeiltu?
Toveri Hyy
Kaasari on ollut irti ja sisukset putsattu. Saako tuosta mitään selvää?
https://www.dropbox.com/s/x401pla9w9qtm ... 1.jpg?dl=0
Silti väitän että ykköspiiri tukossa, jos ei tyhjäkäyntiä käy. Ja ihmee paskaisen näköinen päältäkin, jos muka putsattu??
degen
Tuo on Ozon. Puhdista hyvin ja kokeile.
Toveri Hyy
no mäskit ym. putsattu sisältä. Ulkopuolelta ei ole kiillotettu (arvasin, että mainitaan).
Pitää purkaa uusiksi ja putsailla. Toivottavasti auttaa, muuten lentää kaasari mäkeen ja toista tilalle.
Kiitos neuvoista.
Onko kaasarissa kalvot ehjänä? Etenkin se alipaineella toimiva tyhjäkäyntisäätimen kalvo? Vai onko vanhanmallisella mekaanisella säätimellä.
http://www.mansemotors.fi/tyhjakaynnin- ... lvolla-iso
Toveri Hyy
Flaiman kirjoitti:Onko kaasarissa kalvot ehjänä? Etenkin se alipaineella toimiva tyhjäkäyntisäätimen kalvo? Vai onko vanhanmallisella mekaanisella säätimellä.
Otin osan irti. Tiivisteet ja kalvo rikki. Tilaan uuden osan ja toivotaan, että lähtee toimimaan.Kiitos.
Jos et vielä ehtinyt tilaamaan niin tämä vanhan mallinen tyhjäkäyntiruuvi on siltä osin varmempi ettei ole kalvoa mikä rikkoutuisi.
Kummatkin näistä toimii mutta itse suosinut tätä mekaanista, kunhan sen alipaineletkun ottaa pois käytöstä. Muistaakseni oli ihan helppo ohittaa, kun ottaa haaroituskappaleen pois.
http://www.mansemotors.fi/tyhjakaynnin- ... lvoa-pieni
