112 sammui kesken ajon. Video lisätty. (VIKA KORJATTU)
vazzeri
Viesti Kirjoittaja vazzeri »
Moro!
Selailin forumia hieman ja tarkistelin nuo yleisimmät hommat eli bensapumpun, sulakkeet ja releen että napsuu ja pumppu pumppaa.
Auto: 2003 112 1.5l 16v HB.
Sammui kesken ajon.
Virrat tulee päälle, startti pyörittää, bensapumppu surisee, tukin päästä tulee paineella bensaa testatessa, mutta ei lähde käyntiin.
Ajoneston antaa kuitata pois, testattu uudella tulpalla tulpanjohdot kytkemällä tulppa tulpanhattuun ja koskettamalla kärkeä lohkoon, ei kipinää minkään tulpan johdolla käynnistystä yrittäessä.
Testasin maihin kytkettävällä valokynällä liittimen joka tulee kiinni sytytyspuolaan, valokynän koskettaessa pistoketta johon tulee sinipunainen johto, syttyy valo kynään. muista ei tapahdu mitään.
Liittimeen tulevien johtojen värit ovat sinipunainen, ruskea, sinivalkoinen ja mustapunainen.
Tarkoittaako tämä nyt sitä että puolalle tulee virtaa, mutta puola ei anna sitä tulpille?
Mitä muuta voisin vielä tarkistaa vai pitääkö ostaa suoraan uusi sytytyspuola?
Viimeksi muokannut vazzeri, 28.3.2020 12:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: 112 sammui kesken ajon.
Kyllähän tuo melko vahvasti puolavialta vaikuttaa kun kerta jännite tulee puolalle asti. Jos haluaa kokeilla vielä maadoituksen niin ruskean pitäisi olla maissa.
Vaikka ei taida tässä olla vikana mutta tarkista kampiakselin asentotunnistimen toiminta vielä. Helppo tarkistaa kun starttaa ja kattoo kierroslukumittaria. Jos kierrokset nousee niin anturi on kunnossa.
vazzeri
Kiitoksia vastauksesta! tarkistan nuo huomenna kun pääsen takaisin autolle.
Tarkista kampiakselin asentoanturi sieltä öljynsuodattimen luota.
Puolalle tulee jatkuva virta kun virrat on päällä, eli sen suhteen ok. Ohjain pätkii puolan (tai oikeastaan puolien, siinä kun on kaksi samassa kuoressa) maata. Joten voit myös kokeilla kynää sen johdon josta virtaa tulee ja muiden napojen välistä, silloin pitäisi startaessa kynän vilkkua.
vazzeri
Napojen välistä? Eli otan liittimen irti puolasta, kytken koetinkynän maadoitusjohdon hauenleuat auton runkoon ja lykkään ruuvarinkärjen sen puolalle tulevan johdon liittimien väliin ja pyöritän starttia?
Tämä on siis ainoa sähkötekninen työkaluni: https://assets.adita.fi/img/1716-601689/1716-601689.JPG :D
vazzeri
Päivitystä: parempisilmäinen katsoa niin kipinää tulee tulpanhattuihin. Testattu uudella tulpalla lohkoa vasten. Bensapumppu surisee yhä kun virrat laittaa päälle. Ajonesto kuittaantuu. Starttia pyörittäessä kierroslukumittari nousee hieman. Haen uudet tulpat ja testaan niillä. Mutta voiko huonot tulpat sammuttaa auton ajossa?
Tulpat vaihdettu, ei vaikutusta.
vazzeri
Tässä video käynnistyksestä: https://aijaa.com/54HHgS
Video suutintukin päästä: https://aijaa.com/GvADi7
Boksin numero: 2112141102050 Bosch 0261206985, eli MP7.0?
Re: 112 sammui kesken ajon. Video lisätty.
Näin puhelimella katottuna niin Videolta kuulostais että yrittää käynnistyä. Jos kipuna on riittävä niin ehkä alkasin epäileen että bensan paine ei ole silti riittävä vaikka pumppu pyörähtääkin.
Kokeileppa vielä lukasta että löytyiskö vikakoodeista mitään?
Suutintukin paine näyttää kyllä pieneltä tai et painanut kunnolla venttiiliä. Kokeile kaataa bensaa suoraan imuun ja testaa, jos käynnistyy niin bensansaanti vika.
vazzeri
pressa kirjoitti:Suutintukin paine näyttää kyllä pieneltä tai et painanut kunnolla venttiiliä. Kokeile kaataa bensaa suoraan imuun ja testaa, jos käynnistyy niin bensansaanti vika.
Kiitos vastauksesta, miten tämä temppu onnistuu käytännössä?
Ilmansuodatinkotelon ja kaasuläpän välinen kumiputki irti, sitten pidät kaassuläpän auki ja vaikka bensakannun korkilla heität bensaa sinne imusarjaan. Sitten starttia, yleensä bensa sen verran höyrystyy että käynistyy, toki jos on kaveri niin jotain palavaa airosoliakin (jarrujenpuhdistus) voi imuun ruiskuttaa.
vazzeri
pressa kirjoitti:Ilmansuodatinkotelon ja kaasuläpän välinen kumiputki irti, sitten pidät kaassuläpän auki ja vaikka bensakannun korkilla heität bensaa sinne imusarjaan. Sitten starttia, yleensä bensa sen verran höyrystyy että käynistyy, toki jos on kaveri niin jotain palavaa airosoliakin (jarrujenpuhdistus) voi imuun ruiskuttaa.
Mahtavaa, elikkäs tämä letku irti:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... _13_04.jpg, kaasuvaijerista läppää auki ja tuosta lävestä http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... _13_09.jpg brake cleaneria samalla kun kaveri starttaa?
vazzeri
Päivitys: letku irti, starttispraytä annettu läpän ollessa auki ennen käynnistystä ja käynnistyksen aikana, ei vaikutusta.
Tulpat otettu jälleen irti ja kokeiltu lohkoa vasten, ei kipinää. Kahdella eri tulpalla kokeiltu.
Tulpanhattuun ruuvari ja sillä lohkoon, ei kipinää.
Puolaan kiinni tuleva liitin irti, autoon virrat ja koetinruuvarin johto maihin, yhteen neljästä liittimestä koskettuna, muistaakseni punasiniseen, syttyy kynään valo. muista ei tapahdu mitään.
Jakopään hihnat ja rullat pyörii, hihna ehjä.
Suutintukin päästä kokeiltu pariin eri otteeseen paine ja ruiskaiseen jakopään koteloon asti vahvan, lyhyen suihkun.
Käynnistäessä jokin rele napsuu apukuskin jalkotilassa.
Kampiakselinasentotunnistimen liittimet ja johdot kunnossa.
Maadoituspisteet akulta kunnossa, puolan liittimeltä tuleva ruskea johto kunnolla maissa ja puhdistettu. Akun plusnapaan tuleva ohut musta johto kunnolla kiinni.
Eli näillä tiedoilla vika voi olla vain sytytyspuolassa josta lähtee johdot tulpille?
Nappasin puolan irti, ei muita merkintöjä kuin tulpanjohtojen numerointi. Mikäköhän puola tähän sopisi vaihdossa? Kyseessä siis festival-malli jos se vaikuttaa asiaan. 16v.
Jos kokeilen vielä ostaa ja vaihtaa ne kolme relettä mitkä ovat apukuskin jalkatilassa niin ovatko ne kaikki samanlaisia? Esim: kolme tämmöistä: https://www.tokmanni.fi/valorele-12-v-3 ... 7196697848
Viimeksi muokannut vazzeri, 27.3.2020 13:46. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
vazzeri
jta kirjoitti:Näin puhelimella katottuna niin Videolta kuulostais että yrittää käynnistyä. Jos kipuna on riittävä niin ehkä alkasin epäileen että bensan paine ei ole silti riittävä vaikka pumppu pyörähtääkin.
Yritän metsästää jostain vikakoodinlukijan, onko vinkkejä sopivan laitteen löytymiseen? :D
Puola ei ole kauhean kallis eli kokeile vaihtaa tai lainaa joltain kokeiluun, gm samaroissa jo ollut samaa puolaa käytössä. Melko varmasti nuo tokmannin releet väärällä nastajärjestyksellä, motonetissä on oikeaakin vaihtoehtoa myynnissä.
