2105 - 90 käynti ongelma
Jewle
Viesti Kirjoittaja Jewle »
Eli ei vähäpäästöinen 2105 ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä ilman ryyppyä. Sammuu esimerkiksi liikenne valoihin jollei vedä ryypyn vipua päälle. Ajatuksia mistä vika mahtaisi johtua? Kaasuttimen mallia en osaa sanoa. Ajossa saattaa silloin tällöin pätkiä hieman mutta pysyy kyllä käynnissä
Re: 2105 - 90 käynti ongelma
Kun auto sammuu, niin jääkö kaasuttimen solenoidi suuttimet naputtamaan? Voi olla että tyhjäkäynnin solenoidi suutin on rikki.
Niin ja onko auto koska viimeksi katsastettu eli päästöt olleet kunnossa? Ja eihän ole mitään "virityksiä" yritetty tehdä axtec järjestelmään?
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Tämä ei ole vähäpäästöinen auto. Siinä on käsiryypyllinen Ozon tai Solex, veikkaan ensinmainittua. Kummassakin tapauksessa tyhjäkäyntipiiri saattaisi olla tukossa tai liian laihalle säädetty. Toinen mahdollisuus on iso imuvuoto. Onko kaasuttimen kyljessä numerolevyä, josta käy ilmi kaasarin malli?
Katsoppas sanasokeutta, jäi tuo ei sana näkemättä. Juu eli ykköspiiri tukossa tai jarrutehostimen letku vuotaa (toki se kannataa vaihtaa jos alkuperäinen kangaspäällysteinen).
