LadA 111 STW 2006 1,6 käyntihäiriö tyhjäkäynillä
Lahjaksiantakaa
Viesti Kirjoittaja Lahjaksiantakaa »
Sain lahjaksi Lada STW 111/ 2006. Edellellinen käyttäjä kertoi tyhjäkäynnin olevan 3 sylinterillä. Kierroksia otettaessa 4. sylinteri tuli myös mukaa. Sama tahtuu myös ajossa: hiljaisilla nopeuksilla/ kierroksilla moottori kulkee 3 sylinterillä. Viallinen sylinteri on 4.
Tehdyt korjaus yritykset vian analysoimiseksi:
Vaihdettu uudet tulpat, virtajohdot ja akku. Lisätty suuttimien liuotin neste CRC. Mitattu sylinteripaineet( 4/9, 3/11,2/12,1/12) joten 4 voisi olla jotain häiriöä. Öljy ja jäädytinneste puhtaat. Lataus ja akun virtataso normaali. Irroitettu suorasuhkut ja 4. suihku (original Siemens) vaidettu 1. kanssa > käyntihäiriö yhä tallella. Vaihdettu kaikki huohotin putket ja liitokset.
Seuraavaksi on kai yritettävä etsiä johdotuksesta, ehkä katkaistava suuttimen( 4. sylinteri) vitajohdot ja vaihdettava ne 2. sylinterin johtojen kanssa???
Olisiko täällä joku viisaampi joka antasi neuvoja?
Ystävällisin terveisin Johannes
Re: LadA 111 STW 2006 1,6 käyntihäiriö tyhjäkäynillä
Puolan vaihto? Ja onko venttiilivälykset säädettävissä?
Lahjaksiantakaa
Moikka!
Puola vaidettu ja ei se vaikkuttanut tyhjäkäyntiin. Venttiilit ovat säädettävissä joten ne tutkitaan seuraavaksi. Paineilmaa sylinteriin ja jos kuuluu sihinää korjataan.
Eli on 8 venttiilinen, silloin kannataa mitata ne välykset. Venttiilikoppa pois ja liuskamitalla.
Lahjaksiantakaa
Moikka!
Mitkähän ne oikeat vettiilinvälys mitat oikein ovat?
Nokka-akselin nokkien ja välilevyjen välyksen tulee olla 0,20 mm imuventtiileillä ja 0,35 mm pakoputkien venttiileillä. Kaikkien nokkien välystoleranssi on ± 0,05 mm.
Säätö on paloilla.
Lahjaksiantakaa
Moikka!
Kannentiiviste ja imu+pakoventtiiileitä kaipailisin, ja Lahtista, että sais talvisodan henkeä!
On tämän kanssa ollut niin vaikeaa löytää osia kun juuri tähän koriin on niin monta mahdollisuutta.
Niin ja kaikilta näyttää tavarat 0 tilassa, huh, joko luovutan?
Tojota on seuraava...
http://www.mansemotors.fi/kannentiiviste-21083
http://www.mansemotors.fi/pakoventtiili-21083-
Imuventtiileitä ei näkynyt varastossa, mutta pakoventtiili se kuitenkin siellä palaa ensimmäiseksi.
Lahjaksiantakaa
Moikka!
Kiitos mush ja kumppanit avustanne. Osat tilattu ja lämmin tallikin löytyi. Sitten ollaan taas viisaampia...nyt kolmesylinterinen tyhjäkäynti on jo palkko loppua!
Oliko venttiilivälykset oikeat vai pahoin väärät?? Ja onko joku syy löytynyt miksi kannentiiviste ja venttiilit menee vaihtoon?
Lahjaksiantakaa
Moikka!
Otan ns. varman päälle-L.L.L. mainosta mukaellen.
Ennekuin menemme lainaamalemme tallille on osia mukana jottei tavitse niitä lähteä tilaamaan. (26,50€ maksoi tiiviste ja pakoventtiili)????
Kun avaamme kopan ollaan viisaaampia.
Minulla joitakin hionta vehkeitä joten voidaan tehdä pietä"laittoa itsekkin. Mukaan lupautui autonasentaja, ihan vain mielenkiinnosta....itte vain harrastelija.
Kiitos pressa avusta! Puola se vain ei ollut tyhjäkäytihäyriön syy, mutta se on nyt eliminoitu kun on uus( ehjä vanha löytyy jos joku tarvitsee/ postimaksun hinalla)
Itse olen koko ajan epäillyt sähköpuolta ja olin väärässä. Sehän tieten harmittaa, se väärässä olo.
Nyt vain nöyrästi hattu kouraan ja pukamista vesi kielellä odottelemaan.
