Ajovalojen hydraulinen säädin 112 HB
LRF
Viesti Kirjoittaja LRF »
Ajovalot näyttivät todella alas. Lisäsin 10 ml ruutalla molempiin työsylinterehin pakkasnestettä -36. Nostin noin 7 mm ja lukkopihdeillä kiinni ja takaisin paikalleen. Säätää noin 6 mm ja jos ei riitä pitää nostaa mäntää ylemmäksi lisä nesteellä. Kerrankin alle puolessa tunnissa tuli homma tehtyä.
Re: Ajovalojen hydraulinen säädin 112 HB
Mistä välistä lisäsit nestettä?
LRF
Otin molemmat työsylinterit irti ja väänelin pääsylinterin nuppia. Kumipikaan ei hievahtanut. Irrotin molemmista letkut. Oikean puoleinen lähti kohtuulisen helposti, vasemman katkaisinn heti metalli sulakkeen alapuolelta ja vuolin sen varovasti pois. Injektio ruiskusta leikkasin 3 mm riuiskupäästä pois. Imaisin ruiskuun 10 ml jäähdytin nestettä ja lykkäsin ruiskun metallisuulakkeeseen. Työnsin nestettä sylinteriin että mäntävarren leikkaus kohdat nousivat noin 3 mm sylinterin yläpuolelle. Laitoin lukkopihdillä sylinterin siihen asentoon. Lykkäsin letkun takaisin paikalleen. Jos hyvin tekiisi pitäisi myös pääsylinteri ja letku myös käydä läpi. Mutta valot nousevat ja laskevat nupista. Kävin äsken testaamassa. Sähkösarja maksaa 99 euroa plus postimaksu. Varmasti parempi ja pitkäikäisempi.
