Lada Niva 1600
Pietsi
Lada Niva 1600
Viesti Kirjoittaja Pietsi »
Mistä vikaa hakemaan nivasta tyhjäkäyntiä kun käy niin välillä käy sammumisen rajoilla ja joskus jopa sammuu
Ana
Re: Lada Niva 1600
Viesti Kirjoittaja Ana »
Jos tietäisi vuosimallin niin helpottaisi hiukan, jos kaasariversio ilman sähkösuutinta epäilisin kaasarin oikealla alhaalla olevaa alipainekalvollista tyhjäkäynnin säätöä. Eli se osa johon menee alipaineletku sisälokasuojassa olevasta peltipurkista. Manse motorista saa uusia noin vitosella.
Pietsi
Re: Lada Niva 1600
Vuosimalli oli jossain siellä 87 muistaakseni kaasari vehe kyllä ihan
Ana
Re: Lada Niva 1600
Mulla on -87 ja oli samat oireet.
Re: Lada Niva 1600
Ja paras on kun tuo alipainetoimisen tyhjäkäyntisäätimen vaihtaa tavalliseksi. Säätö pysyy ja on yksi huoli tulevaisuudessa vähemmän. http://www.mansemotors.fi/tyhjakaynnin- ... lvoa-pieni
Ana
Re: Lada Niva 1600
Koitin tuolla ilman alipainekalvoa olevalla ei suostunut toimimaan ollenkaan. Koitin myös 2105 :een ja sama tulos ja kumpikin uusia.Kalvollinen toimii hyvin kun ohittaa kaikki ylimääräiset EGR ym kikkareet, eli imusarjasta suoraan letku säätimeen.
jarkoc
Re: Lada Niva 1600
Viesti Kirjoittaja jarkoc »
omaan 2105 ozoniin piti lisätä tuo sähkösolenoidi kylkeen että rupesi pelaamaan tuolla tavallisella säätimellä.
Lada 2105 1500s -90
Lada 2104 1700i -97
Lada 2103 1300s -81
Pietsi
Re: Lada Niva 1600
Pitää kokeilla mitenkä rupee toimimaan kun osa tulee kiitoksia neuvoista
Re: Lada Niva 1600
Tähän mennessä ainakin 5 kaasariin (2105/07 malleihin) olen tuota säädintä laittanu eikä ongelmia kyllä ole ollut kun muistaa vain tukkia sen letkulähdön imusarjasta kunnolla esim. 6mm pultilla.
