Flekti ei puhalla lämmintä (111)
Janeski
Viesti Kirjoittaja Janeski »
Mikä voi olla vikana, kun Ladan flekti ei puhalla lämmintä? Säätöyksikkö vaihdettu, kennoon tulee kuumaa nestettä ja katon tunnistin toimii. Kun ottaa katon tunnistimen pois ni alkaa puhaltaa haaleaa, muuten jääkylmää. Virtaa tulee tunnistimelle 1,2V, apuvirralla pyörii, mutta puhaltaa edelleen haaleaa. Aiemmin puhalsi välillä kuumaa ja kylmää vuorotellen nyt vain kylmää.
Re: Flekti ei puhalla lämmintä (111)
Lämpöläpän säätömoottori rikki tai sitten vipu/läppä. Kuuluukko säätömoottoin ääni kun kääntää ensin punaiseen ja sitten siniseen merkkiin?
jassu
Viesti Kirjoittaja jassu »
Mulla on lada 112 (2004) ja oli samanlainen ongelma syksyllä 2018 kesällä tehdyn kansiremontin jälkeen. Ongelma ratkesi, kun päästin ilmakuplat pois kennolle menevästä putkistosta. Voin laittaa kuvan kumiletkusta, minkä irrotin, jos ongelma on vielä päällä ja kuva kiinnostaa.
Kaiken kaikkiaan mun ladan tapauksessa kennolle menevään vesiputkistoon oli päässyt ilmaa, kun kannen tiiviste vuoti painetta jäähdytysjärjestelmään. Tein sitten kesällä 2018 kansiremontin (tiivisteen vaihto ja kannen oikaisu) ja paineiden vuoto jäähdytysjärjestelmään korjautu sillä.
