Lada 110 2005 16V
jouhaniz
Lada 110 2005 16V
Viesti Kirjoittaja jouhaniz »
Eli sellainen ongelma ilmestyi että auto käy vajaalla.
Vikakoodi ilmoitti että 4 sylinterissä sytytys katkos
ongelma ilmestyi kun ajoin autolla ronskiski päälle 120kmh ja kesken vauhdin auto nykäisi ja CE valo vilkkui hetken, pihaan ajettuani auto kävi selvästi vajaalla.
Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään?
vai pitääkö pistää paaliin
Re: Lada 110 2005 16V
Ensin sytytystulpa, sitten johto eli perus asioista liikkeelle. Toki paali on vaivattomin vaihtoehto...
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Jos on 1.6 moottori,voi olla nelospytyn puolavika.
jouhaniz
Joo eli kyseessä on 1.6 16V
Onko joka pytyllä oma puola?
missä ne mahtavat sijaita?
Ota moottorin suojamuovi pois niin siinä kannessa ovat pystyssä.
Tästä havainnollistaviin kuviin: http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-pri ... aniya.html
Ensin vaihdat tulpat ja sitten kokeilet, jos ok niin hyvä. Ellei niin kokeilet vaihtaa kolmosen ja nelosen puola keskenään, jos vika siirtyy on puola rikki.
jouhaniz
Okei kiitos, pitää testata
Muuten tottunut takavetoisiin niin tuntuu nämä etuvetoisten sähköt ynnä muut ihan utopialta
jouhaniz
Juu elikkä nelos pytyn puolan kun irroitin niin koko reikä ui öljyssä
mikähän mahtaa olla rikki
kansipahvi vai meniköhän männän renkaat?
tulppaa en vielä ottanut irti koska on niin öljyn peitossa
Puhdista öljy pois, eli paineilmalla puhallat ja jarrukliineriä ja puhallusta...
Sitten kokeilet niin saattaa pelata ilman minkään uusimista. Öljy ei tule kannentiivisteen eikä männänrenkaiden välistä tulpan reikään. Venttillikopan läpivientiholkkien o-renkaat ilmeisesti vuotaa.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tässä koneessa ei ole holkkeja eikä venttiilikopan tiivistettä.Siellä on tiivisteliima.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
jouhaniz
Tälläisen käsityksen itsekkin sain että tässä ei ole kyseisiä O-renkaita, jotten vuotaa tulppien päälle pelkästä venttiilikopan liitoksesta?
Öljyt kun putsasin tulpan päältä niin taas toimi hyvin.
Onko venttiilikopan irroituksessa jotain mitä pitäisi huomioida? Muutakin kuin imusarjan irroitus(uudet tiivisteet hankittu)
Marko
Eikai sitä imusarjaa tarvii irrottaa,jos ei vuoda.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
