Takapään natina
Vuosaaren Ladamies
Takapään natina
Viesti Kirjoittaja Vuosaaren Ladamies »
Kyseessa Lada 1200L ( 1987 ). Ajettaessa kuuluu takapäästä natinaa. Ilmenee erityisesti, kun auto kääntyy ja " niaa "....ei kuulosta vakavammalta. Olisi pallonivelet tms. Voiko voidella / onko rasvanipat ?
Lada 1200L ( 1987 )
Nissan Almera 1,4 LX ( 1996 )
Chevrolet Corvette Convertible 5,7 TPi V8 ( 1990 )
Ana
Re: Takapään natina
Viesti Kirjoittaja Ana »
Ainoat nipat taitaa olla edessä alapalloissa ja ei taida olla orkkiksissa? Eikös noissa tukivarsissa ilmennyt jotain korroosio ongelmaa eli se hela ruostuu irti varresta? Siis takaata.
Re: Takapään natina
http://www.mansemotors.fi/images/produc ... 3_orig.jpg
Eli takatukivarret ovat puslilla kiinni korissa. Joku pusla murtunut siten että tukivarsi hinkkaa korissa olevaan kiinituskorvaantai tukivarsi ruostunut lähes poikki tai sitten korvan kiinitys koriin ruostumassa irti ja narisee.
Ei varmaan mitään vakavaa ja ajaa niin kauan että perä irtoaa ja henkilähtee... Näinkö ajattelit??
Näilläeväillämennään
Re: Takapään natina
Viesti Kirjoittaja Näilläeväillämennään »
pressa kirjoitti:http://www.mansemotors.fi/images/produc ... 3_orig.jpg
Joo nuo takapään tukivarsien puslat kannattaa käydä läpi (tutkia kumit, väännellä ja tunnustella kumien jäykkyys yms. tutkia ovatko ehjiä... ja varsinkin tukivarsien pultit. Pulteilla on tapana vähän ajan myötä löystyä ja silloin alkaa kuulumaan ainakin kolinoita yms. taka-akselin suunnalta, voipi jopa mahdollisesti naristakin alkuvaiheessa. Aina tietenkin on mahdollista, nimimerkistä päätellen, että siellä eteläsuomessa suola ja hiekka tekevät omia temppujaan eli toki nuo pressan ruoste jutut myös tutkintaan mutta myös kaikki hiekka, suolapaska yms. muhjut jousien liitospinnoissa ym. voivat aiheuttaa mielenkiintoisia naukumisia - varsinkin jos vähän ajetaan ja sileitä teitä eli "normaalia" elämistä pinnoissa ei välttämättä tapahdu. Kaukaakin haettuja ajatuksia mutta... jostakinhan noita pitää alkaa tutkia ja syitä selvitellä.
