samara vm.2000
pilpom
samara vm.2000
Viesti Kirjoittaja pilpom »
Vuosimallin 2000 Samara ei käynnisty pa-pumpun releeltä puuttuu maadoituspuoli joka tulee ECUlta.Startatessa madoittuu muttei auto käynnisty.Yritetty toisesta samanlaisesta autosta otetulla ohjainlaitteella ja ajonestopoksilla,sama tilanne. neuvoista kiitollinen
Re: samara vm.2000
Tuleeko kipinä?? ja muistaakseni polttoainepumpppua voi pakko ohjata obd liittimeltä.
Re: samara vm.2000
Onko vikakoodit luettu? Ja polttoainetukilta paine tarkistettu, jos paine on niin pumppu ei jää päälle. Ja jos kampiakselin asentotieto puuttuu auto ei käynnisty.
pilpom
Re: samara vm.2000
kipinä tulee,ei vikakoodeja,joskus "hörähtää"
Re: samara vm.2000
Mittaa polttoainepaine jakotukin päästä tai testaa siten että painat venttiiliä auki jolloin bensan pitäisi ruiskuta oikein kunnolla. Onko polttoainesuodatin koska uusittu?
Onko kokeiltu huikka bensalla käyntiin?? eli suoraan imuun kaadettu bensaa tai ruiskutettu starttipilottia?
Niin ja yksi vielä, polttoainepumpun rele, onko kokeiltu vaihtaa?
