Kalinan valot katosi
Joen musikka
Parkit ja kaukovalovilkku toimii,ajovalot ei.Lähivalon merkkivalo toimii,kaukovalon toimii vain kaukovilkun yhteydessä.
Onko ajovaloilla yhteinen rele?Ohjaako se lamppujen plussaa vai miinusta?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Re: Kalinan valot katosi
Valoille on aina rele ja ohjaa plussaa, maadoitus (-) on kiinteä. Tarkista ensimmäisenä että molempien umpioiden maadoitus on kunnossa koska maadoitusvika tekee aika vekkulia juttuja. Seuraavaksi polttimot että varmasti ehjät, sitten sulakkeet F12, F13, F14, F15 ovat valo sulakkeet ja rele K7. Jos valokatkaisin on rikki ei toimi kuin väläytys kun viiksi ei saa sähkö nastaan 30, kokeile syöttää siihen sähkö toimiiko sitten jos ei noista ennemmin mainituista ole ollut jo apua.
Joen musikka
Valokytkin oli viallinen. :)
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
pressa kirjoitti:Jos valokatkaisin on rikki ei toimi kuin väläytys kun viiksi ei saa sähkö nastaan 30...
Joen musikka kirjoitti:Valokytkin oli viallinen.
Hienoa että tuli kuntoon, kun syksykin tulossa...
