lada 110
jouhaniz
lada 110
Viesti Kirjoittaja jouhaniz »
Autona toimii lada 110 16v 2005 autossa Orion BK-10 tietokone.
Sellaista vikaa/ongelmaa olen havainnut että auto toimii moitteetta normi työajossa(valtatietä about 35km) ongelma ilmee kun mennää kaupunki ajoa harrastamaan cruisailua yms,
moottorin vikavalo syttyy oitis,vikakoodin kun luen niin ilmoittaa että "katalysaattorin vajaatoiminta", voisiko vika mahdollisseti olla jommassa kummassa lambda anturissa?.'
Hassuinta on nimenomaan että ilmenee kaupunkiajossa :D
Re: lada 110
Kyllä siinä erittäin todennäköisesti on väsynyt katti, sen katalysaattorin testisyklin läpiajo vaatii erilaisia ajo-olosuhteita, ennen kuin valo syttyy ja kyseinen koodi syntyy.
jouhaniz
Re: lada 110
Voiko kyseinen ongelma johtua siitä että pakoputki oli poikki ennen viimeistä vaimmenninta?
autolla ei ole ajettu kuin vajaa 100000
Re: lada 110
Periaatteessa ei, mutta kun kysyt menneessä aikamuodossa, niin lakkasiko vikakoodi tulemasta kun putken korjasi? Syttyykö vikavalo heti kylällä jos sen siellä nolaa että ei käy isolla tiellä ajamassa olleenkaan? (meinaan tätä erilaisia ajosyklejä juttua?). Ja aina ensin kannaataa tarkistaa lambdojen liittimet ja johdot (ettei ole hapettuneet tai sulaneet pakoputken kylkeen). Mikä muuten se vikakoodi on?
jouhaniz
Re: lada 110
Joo elikkä putki on nyt siis korjattu joten testi ajo pitäisi suorittaa.
Vikavalo ei ole kertaakaan syttynyt valtatieajossa vaan taajama ajossa jossa paljon nopeuseroja, nollaamalla ei ole syttynyt enää samalla ajokerralla.
Auton mukana tuli vikakoodilista (Vikakoodit/BOSCH MP7.0 EURO3) ja koodi oli P0422 (Katalysaattorin tehokkuus alhainen), käsittääkseni se tietokoneen koodi tarkoittaa samaa kuin paperilla?
ajotietokoneelliset autot uusi tuttavuus sen takia voi teksti vaikuttaa oudolta joten antakaa armoa.
Lisä kysymyksenä että ovatko kaikkien 110 ladojen katalysaattorit samoja? eli käykä esim kyseinen tuote http://www.mansemotors.fi/katalysaattor ... 118-16-8v-
Re: lada 110
Avaa pelli ja katso onko "pakosarja katti", itse en nyt ole varma oliko se kaikissa 16v vai oliko niissäkin alkupäässä pohjan alla kuten 8v.
