Puolustusvoimien vanhat Nivat katsastuksessa
NesteHukka
Tää oma Nivani on ihan sillä armeijan setupilla, eli mitään ei ole muutettu siinä siviilirekisteriä varten. Se on siis tällaisenaan hyväksytty vuosikatsastuksessa.
Nyt kävin näyttämässä, ja yllättäen tuli sanomista vaikka mistä!
Hakuvalo ei saa kuulemma olla toiminnassa, eli polttimo ja johdot pitää poistaa. Samaten vehkeeseen täytyy kuulemma hommata takapenkki ja turvavyöt taakse, jos aikoo pitää auton 2+3 rekisteröitynä. Tässä ei edes todellakaan ollut kaikki, eli sanomista tuli ajovalopolttimoiden valokuviosta, takavalojen värisävystä ja ihan kaikesta mahdollisesta!
Mielestäni turhaa nipotusta, ellei suorastaan simputusta. Nyt vaihtuu kyllä katsastuskonttori, koska en halua kyllä kyseisen katsastusinssin naamaa nähdä enää koskaan. Kyseinen heppu varmaan omaa jotakin antipatioita minua kohtaan, koska se aina kaivaa katsastuksessa näitä epäolennaisia vikoja, ja joka kerta uusintanäyttö.
BTW: jos ei muu auta, niin poistan auton rekisteristä ja uudelleenrekisteröin jossakin konttorissa, jossa vallitsee terveemmät arvot. Tekisi mieli itseasiassa tehdä se jo nyt. Korjata vaan nämä "oikeat" viat, ja viedä rekisteröintikatsastukseen johonkin muualle
Viimeksi muokannut NesteHukka, 22.11.2003 15:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
HUH!
Taitanut olla sedällä todella huono päivä(tai elämä). Hakuvalon ehkä jotenkin ymmärrän, tosin hitsi siitä nipottaminen on.
Mten nuo säädökset sitten menevät? Jos ei saa olla 2+3 ilman takapenkkiä niin voiko sen rekisteröidä kaksipaikkaiseksi/paljonko se kustantaa?
Missäs kävit näyttämässä? :twisted:
NesteHukka
Rantaperkiössä Suomen Autokatsastuksessa. Siellä on kaikki muut katsastusmiehet tosi asiallisia, mutta tämä tietty henkilö (nimen saa privaattipostissa jos haluaa), on todella virkaintoinen. Kaikista rennoimman oloinen ukko koko porukasta, mutta ulkoasu hämää pahasti.
Kaksipaikkaiseksi rekisteröinti on se toinen vaihtoehto, mutta se vaatii muutoskatsastuksen, ja muija ei tykkää hyvää, jos ei autolla saa sen jälkeen kyysätä ketään sen siskoja. Ei tosin ole kyysätty nytkään, kun ei ole takapenkkiä, mutta sen asentaminen varmaan muodostuu ikuisuusprojektiksi, jos nyt muutoskatsastetaan auto kaksipaikkaiseksi. Varsinkin kun autoon mahtuu tavaraa nyt aika perkeleesti, ilman niitä penkkejä :-) En toki voi lopullisesti käyttää tekosyynä, että ei ole takapenkkejä.
Viimeksi muokannut NesteHukka, 22.11.2003 15:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Mulla on tollainen samanlainen intin vanha niva ja myös siitä puuttuu tuo takapenkki.Omani on vanha sotilaspoliisi laite,joten koiraverkko vei suurimman tilan ja takana on vain ampujan jakkara. On sulla tuuri sen kanssa käynyt kun olet saanut ensiksi rekisteröityä 5,vaikka takapenkki+vyöt puuttuu... Kun tuo laki määrää sen penkin ja vyöt,jos siis haluaa paikkkoja enemmän kuin 2. Oma nivani tosin vasta menossa leimalle ja huomenna menen hakemaan sinne tuon takapenkin,kun pitää nuo penskatkin saada kyytiin. Pälkäneeltä löytyy kaveri keneltä saa penkkiä 80e hintaan,onhan tuo hinnakas mutta kun tarvii... No joka tapauksessa huisalta käytökseltä kuulostaa! Tarvisi varmaan kaveri pienen palveluammatti opastuksen... Valitettavasti noita idiootteja vaan tuntuu löytyvän joka paikkakunnan katsastus-asemilta,toivotaan että saat nivan kumminkin leimaan. Sillä onhan se aika sympaattisen näköinen laite maastoväreineen 8)
IL02
niuhottamista
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Eipä sitä katsastus inssillä käytännössä muuta vaihtoehtoa ole kuin hylätä auto ja vaatia uusintanäyttöä jos auto auto ei ole lain vaatimassa kunnossa. Kyllä takapenkin ja turvavöiden puuttuminen viidelle rekisteröidyssä autossa ainakin mun mielestä on ihan ymmärrettävä hylkäysperuste..
Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
hmm
mites noi on muuten 5 rekisteröityjä, kun normaalisti Niva on vain 4:lle hengelle? Joten joutuuko sen siltikin muutoskatsastamaan jos nyt on merkitty 2+3? meinaakohan toi sitä että 2 istuinpaikkaa ja makuupaikat kolmelle sotilaalle :wink:
Toi takavalon sävy on jännä juttu. Niva 1600 mallissahan on 2106 malliset takavalot ja muistan sellaista kuulleenin että vanhoissa 2106 autoissakin on joskus tullut hylkyjä takavalojen sävyn takia, ilmeisesti joku väri heikkenee iän myötä kyseisessä takavalosarjassa?
NesteHukka
hessu kirjoitti:Pälkäneeltä löytyy kaveri keneltä saa penkkiä 80e hintaan,onhan tuo hinnakas mutta kun tarvii...
Olisiko tuon kaverin yhteystietoja? Siis jos tuo on joku sellainen henkilö, joka näitä osia myy enemmänkin?
80 egeä ei nyt mikään ihan paha raha ole kuitenkaan.
Onkohan ne turvavyöt siinä penkissä kiinni, niinkuin katsastusinssi arveli?
BTW, tuo autohan oli ollut siis katsastettu siviilirekisteriin jo ennen kuin ostin sen, ja oli useampaan kertaan sen jälkeen jo vuosikatsastettukin!
hessu
0405403175 tänään kävin hakemassa omaani takapenkin ja kunnossa oli... Tuo osia etelä-euroopasta ja löytyy nivaan aikamoinen läjä kaikennäköistä osaa. Turvavyöt ei ole penkissä kiinni,vaan esim tavallisesta sedan ladasta saa vyöt sovitettua kiinni...
RYSSA
valot
Viesti Kirjoittaja RYSSA »
:shock: mulla olis myydä takavalon lasit 20e(uudet),penkki jos löydän 50e.turvavyöt eivät ole penkissä kiinni.vie autosi toiselle konttorille vuosikatsastukseen.
040-5378364
hmm
tarviiko niitten vöitten olla kiinni penkissä, eikös takavyöt ole ainakin noin vanhoissa nivoissa samoin kuin takavedoissakin? vuonna 97 tuli uusiin autoihin se uusi turvallisuus määräys mikä edellytti ainakin etuvöiden olevan kiinni penkissä, joten onko 90 Nivan takapenkissä niin väliä?
NesteHukka
Parempi vaan jos eivät ole penkissä. Katsastusmies vaan arveli, että ovat penkissä, ja eikös se tarkoittaisi sitä, että turvavöille ei ole paikkoja muualla. Käsittääkseni turvavöitä ei saa kiinnittää ihan mihin tahansa, vaan varta vasten tehtyyn turvavyön kiinnityspisteeseen?
hessu
Niin kuten aiemmin sanoin taka turvavyöt eivät ole penkissä kiinni,omaani laitoin jostain 80-luvun lopun ladasta vyöt taakse... Nivan takapenkki tulee kiinnikin ainoastaan 4 pultilla etureunasta ja kippaava selkänoja tulee kiinni reunoilta sellaisilla mystisennäköisillä rauta lenkeillä. Mun nivasta ne selkänojan kiinnikkeet oli poistettu intissä,mutta niitäkin saa tuolta pälkäneen hepulta. Omani tosin ratkaisin itse tehdyillä,eivät ole kauhean vaikeat toteuttaa :D
bigbro
Viesti Kirjoittaja bigbro »
Nestehukka kirjoitti:
Mulla ainakin on -88 Nivassa takapenkin takana koukut joihin takaturvavöiden alakappaleet tulee kiinni. Itse rullathan on kiinni muistaakseni takimmaisissa kattopalkeissa.
