Bensapumpun työntötanko
Benjami
Terve! Minkälainen haitta vaikutus ilmenee, jos bensapumpun työntötangon pään mitta on ulompaan tiivisteeseen nähden suurempi, mitä ohjearvot kertovat. '88 Alfamerin opus kertoo ohjearvoksi 0,8mm - 1,3mm. Voiko pumppu esimerkiksi tällöin luoda liian suuren paineen neulaventtiilille, jos kalvojen liike on suurempi mitä vakiona?
Re: Bensapumpun työntötanko
Tanko liikkuu edestakaisin aina saman matkan on se minkä pituinen vaan. Mutta pumpussa on tietty liikealue missä kalvo liikkuu eli siksi on ohjemitta tangolle. Bensapumpun pakeliittijalkoja on eri paksuisia milla mitta saadaan oikeaksi tai sitten tangon pituutta muutetaan. Pieni heitto ei haittaa...
Benjami
Kiitos vastauksesta! Asia alkoi mietityttämään, kun tein sen ulomman tiivisteen rautakaupan tiivistearkista, jonka paksuutta en edes oikein muista. Mutta yli millin paksuinen se arkki ei ollut, joten täytyy olla huoletta
Noilla tiivisteillähän tuota pumpun painetta säädetään mutta ei tuo niin hirveän tarkka tuosta arvosta ole.
