Lada 211 tyhjäkäynti ongelma
RedBear
Termostaatin vaihdon yhteydessä ilmeni seuraavanlainen probleema. Startatesa autoa auto hörähtää käyntiin normaalisti, mutta kaasuttaa voimakkaasti tyhjäkäynnillä. Tätä ennen ei koskaan vastaavanlaista ongelmaa. Mitään vikavaloja ei pala, ei valuta nesteitä, ei äänetele mitenkään oudosti. Osaako kukaan neuvoa tietämätöntä, että missä vika? Voiko olla ilmamäärämittari sökö? Kiitos vastauksista
Re: Lada 211 tyhjäkäynti ongelma
Siis vaihdon aikana teki noin?? Tekeekö se vielä vaihdonkin jälkeen? eli vika tuli termostaattia vaihdettaessa.RedBear kirjoitti:Termostaatin vaihdon yhteydessä ilmeni seuraavanlainen probleema...
Tarkista kaasuläppäkotelolta asentoanturin ja säätömoottorin johdot ja se ettei jäänyt mitään ilmavuotoja. Mitä kaikkea purettiin kun termostaatti vaihdettiin?
RedBear
Tämä ongelma tuli termostaatin vaihdon jälkeen.
Aloitettiin rojekti tässä järjestyksessä:
nesteet pois, ilmamäärämittarin anturi irti, ilmansuodatin koteloineen irti, kampiakselin asentotunnistimen anturi irti, termostaatin mutterit irti, letkut irti, vanha termostaatti pois, uusi tilalle, mutterit kiinni, uusi lämpötila-anturi laitettiin samalla. Tässä vaiheessa täyttö asianmukaisesti, mutta ilmansuodatin ja ilmamäärämittari ei ollut paikoillaan moottoria käynnistäessä, ja kierrokset nousi tappiin. Sammutettiin moottori ja tutkittu kaikki ja huulipyöriänä mietitty mikä meni vikaan.
Eihän imuputki (se kuminen) vuoda?? ettei ota ilmoja välistä? Ja tarkista/puhdista tyhjäkäyntimoottori.
RedBear
Toverit, Ladani on kunnossa. Kaasuvaijerin säädöllä saatiin ongelma kuntoon. Kiitoksia vastanneille.
110/111/112 laatokka ollut kyseessä? Raportoin myös että moottori lähti ryntäilemään 3000rpm termostaatin vaihdon jälkeen ja kun kaasuvaijerista antoi kaasuläpälle löysät pois niin tyhjäkäynti palautui normaaliksi. Ilmeisesti moottori ei tykkää viallisella termostaatilla käydä tyhjäkäyntiä? ja sitä kompensoidaan sitten kiristämällä kaasuvaijeria...
