2105 -90 Ajovalo ongelma
Kaffi
Viesti Kirjoittaja Kaffi »
Elikkäs sellainen vika ilmennyt että kuljettajan puolen ajovalo toimii vain satunnaisesti. Esimerkiksi aamulla töihin lähtiessä valo ei välttämättä pala ja ajaessa saattaa syttyä tai sammua itsekseen. Parkit ja pitkät toimii normaalisti ja samoin apukuskin puolen valo. Mistäs kannattaisi lähteä vikaa etsiskelemään?
Ana
Re: 2105 -90 Ajovalo ongelma
Viesti Kirjoittaja Ana »
Villi veikkaus että polttimo on rikki :shock:
Ana
Ensimmäiseksi tarkistaisin sulakerasiasta sulekkeiden kontaktit, sen jälkeen lampun kannan kontaktit ja umpion liittimet (siis läpiviennin molemmilta puolilta).
Kaffi
Polttimoja koitin vaihtaa päikseen eikä ollut vaikutusta. Sulakkeet vaihdoin uudet ja laitoin myös samalla kokonaan uuden lampun kannan liittimen mutta ei mitään eroa.
Ana
Onko siinä lampulle tulevassa johtosarjassa liitintä n.30cm päässä lampusta? En nyt viitti mennä omasta kattoo ku niin pimiää ulkona. Nivassa ainakin on.
Kaffi
Ana kirjoitti:Onko siinä lampulle tulevassa johtosarjassa liitintä n.30cm päässä lampusta? En nyt viitti mennä omasta kattoo ku niin pimiää ulkona. Nivassa ainakin on.
Meinaakko sellaista ylimääräistä liitintä joka ei ole kytkettynä mihinkään?
Ana
Kävin kattomassa omasta, ei ole. Oletko tarkastanut tuleeko siihen pistokkeeseen mikä tulee siihen läpivientiin?
Ana
Epäilen valokatkaisijaa. Ja eikös niissä sulakerasioissa ollu myös jotain tyyppivikaa?
Kaffi
Ana kirjoitti:Epäilen valokatkaisijaa. Ja eikös niissä sulakerasioissa ollu myös jotain tyyppivikaa?
Pystyisiköhän tota katkaisijan toimintaa testaamaan jotenkin. Noissa sulakerasioissa ne kylmäjuotokset on ilmeisesti ollu jonkinlainen tyyppivika.
Ana
Nyppäämällä irti ja koetinkynällä tai mittarilla tarkistaa onko kunnossa. Se ei paljoa Mansella maksa vaikka varmuuden vuoksi vaihtaisi.
Eikös se valokatkaisin kuitenkin ohjaa releen vetopuolta eli jos katkaisin ei käskytä, niin rele päästää ja molemmat valot sammuvat. Onko jo ne umpion littimet katsottu? Sitten jos ne kunnossa niin sulakerasia.
Ana
Mulla on se läpivienti just kusipojan säiliön alla eli jos huolimattomasti lorottaa niin menee just siihen läpiviennin päälle.
Kaffi
Pitääpä töiden jälkeen tänään koittaa kattella noita juttuja vielä. Äsken töihin ajellessa valot toimi ihan normaalisti :lol:
Pitkät valot ovat myös ajovaloja.
