Sivu 1/2
1200L kipinäongelmat.
Lähetetty: 29.3.2019 22:19
Kirjoittaja VMuranen
Lada ei saa kipinää. Puolan maat häviää virrat päälle laittaessa (?!?).
Ei tule edes puolalta asti kipinää. Saattaa johtua tästä maiden häviämisestä, mutta mistä tämä maiden häviäminen voi johtua, kun kuitenkaa ei näyttäisi mitään menevän virtalukon kautta.
Vaihdettua osaa:
- Puola
- Kondensaattori
- Tulpat tottakai (muttei vaikuta tähän Puolalta kadoksissa olevaan kipinän)
- Puola - jakaja johdotettu uudestaan.
- Virtalukko
Puolalle tulee vihreä johto johtosarjasta tällä hetkellä ja Puolasta menee suoraan jakajalle johto. Samaan napaan konkan kanssa.
Auto vuosimallia -78 1200L
Re: 1200L kipinäongelmat.
Lähetetty: 29.3.2019 22:23
VMuranen kirjoitti:Lada ei saa kipinää. Puolan maat häviää virrat päälle laittaessa (?!?).
Vaihdettua osaa:
- Puola
- Kondensaattori
- Virtalukko
Ja auto kärjellisellä sytkällä... Toista viikkoa nyt tapellaan ongelman kanssa. Ensin oletettu puolavika, joten tuli puola tänään vaihdettua eikä vieläkään. Niin sitten piti ruveta miettimään muuta, mutta ei enään riitä ymmärrys. Maa hyvä tosiaan siihen asti että virrat kääntää päälle. Auto seissyt kymmenisen vuotta, ensimmäisellä omistajalla ja kilometrejä 31tkm, niin olisi tarkoitus herätellä eloon.
Lähetetty: 29.3.2019 23:10
Kirjoittaja Ana
Onko puola kytketty oikein? Puolalta menee maa jakajaan kärjille jossa konkka välissä. Ja virtalukolta + puolaan toiseen napaan.
Lähetetty: 30.3.2019 4:40
Kirjoittaja LADACAT
Onko tarkastettu ettei puolalta jakajalle tuleva johto mene suoraan jakajan runkoon,vaan eristekappaleen kautta kärjille?
Lähetetty: 30.3.2019 8:07
Onko puola oikein päin.
Ja kipinä katosi sen jälkeen kun johdotettiin uudelleen??
Tässä selkeä periaate kuva
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... system.svg
Nyt teet seuraavaa: Katso että katkojan kärjet aukeavat ja sulkeutuvat kunnolla, laita kärkiväliksi 0,6mm, tarkita että tuo katkojan johdon läpiviennin eristeet ovat ehjät ettei johto ota maihin, kytke tämä johto puolan miinus puoleen. Ota suora johto akusta puolan plus napaan ja sitten kokeile startata, jos puola on ehjä niin kipinä tulee. Puolaan tuleva plussa maadoittuu katkojan kärkien kautta ja maadoituksen romahtaminen aiheuttaa induktin toiseen käämiin joka saa aikaan kipinän. Onko muuten kipinää tarkistettu suoraan puolan päästä ettei ole virranjakjan kanne hiili pudonnut tai pyöriän häiriönpoistovastus poikki?
Lähetetty: 30.3.2019 14:35
Ana kirjoitti:Onko puola kytketty oikein? Puolalta menee maa jakajaan kärjille jossa konkka välissä. Ja virtalukolta + puolaan toiseen napaan.
Kyllä on, hyviin sähkökaavioihin löytyi linkit täältä ja niitä noudattaen on johdateltu. Koitettu myös suoralla virralla.
Lähetetty: 30.3.2019 14:44
pressa kirjoitti:Onko puola oikein päin.
Kipinä ollut hukassa viimeisen 10 vuotta. Jäänyt seisomaan silloin ja nyt oman iän karttuessa kortti-ikään on tullut myös tahto herätellä Lada henkiin. Puola kytketty oikein sähkökaavion mukaisesti. Puolan miinus samassa navassa missä myös tämä kondensaattori, jakajan kyljessä. Eriste ehjä, maa hyvä virtojen ollessa pois päältä, mutta virrat kytkee päälle häviää myös maa puolalta, vika vai ominaisuus? Miten tapahtuu Ladassa kärkien säätö, ja napatakko jakaja käteen, vai onnistuuko paikallaan? Kipinä tarkistettu suoraan puolalta. Pirkanmaa/Etelä-Pohjanmaa alueelta voisin ostaa ehjän täydellisen jakajan, sekä sytytysjohtosarjan, manse kiinni näin lauantaina ja motonetti sanoo lähialueella puolalle Ei oota. Saisi edistymään viikonlopun aikana.
Lähetetty: 30.3.2019 17:11
Kirjoittaja Ana
Niin sen maan kuulukin hävitä kun kärjet aukeaa. Onko moottorin maajohto ja korin maajohto kunnossa? Kytke apukaapelit akun maa napaan ja koriin ja moottoriin. Voit myös koittaa jakajan toiminnan laittamalla koetinkynän puolan plus ja miinusnavan väliin sen jälkeen pyörittää moottoria, jos koetinkynä vilkkuu on jakaja kunnossa ja puola rikki.
Lähetetty: 30.3.2019 17:14
Ana kirjoitti:Niin sen maan kuulukin hävitä kun kärjet aukeaa. Onko moottorin maajohto ja korin maajohto kunnossa? Kytke apukaapelit akun maa napaan ja koriin ja moottoriin.
Se on tiedossa kyllä, mutta virrat päälle laittamalla, ei siis pyöritä konetta. Ei sielä taida mitään ohjaustakaan olla, että kärjet aukeaisi ilman että kone pyörii, sellainen ongelma. Täytyy koittaa vetää lisämaat, ei ne ainakaan tilannetta huononna tulevaisuutta ajatellen.
Lähetetty: 30.3.2019 17:16
Hienoa että nyt vasta paikakunnan laitoit!! Olin muutaman kilometrin päässä eli olisi voinut vilkaista. Maadoituksen puola saa kaikissa autoissa vain ja ainoastaan kärkien kautta. Onko kärjet puhtaat?
VMuranen kirjoitti: motonetti sanoo lähialueella puolalle Ei oota. Saisi edistymään viikonlopun aikana.
Ainakin Seiinäjoella motonetissä on puolia hyllyssä ja myös biltemassa on hyllyssä sopivaa puolaa...
Lähetetty: 31.3.2019 11:02
pressa kirjoitti:Hienoa että nyt vasta paikakunnan laitoit!! Olin muutaman kilometrin päässä eli olisi voinut vilkaista. Maadoituksen puola saa kaikissa autoissa vain ja ainoastaan kärkien kautta. Onko kärjet puhtaat?
Sielä on tullut ajatuskatkos. Puolahan on ruhtinaalliset kolme päivää vanha. Täydellisestä jakajasta oli kyse..
Mutta tosiaan, autohan ei tällä paikkakunnalla ole, eli eipä olisi apua ollut.
Täytyy tänään taas mennä taistelemaan, katselen sen kärkivälyksen kuntoon ja toivon parasta.
Lähetetty: 31.3.2019 11:16
Voiko suuren salaisuuden verhoa valottaa sen verran että, kertoo missä auto on??? Monasti harrastajat antavat toisilleen apua jos on lähellä ja apu kelpaa.
Siis kokeiltunako on suora plussa puolaan? jakajalle menevä johto tarkistettu? jakajan johdotus eli se läpivienti? kärkien johto? kärjet?
Mikäli puola on ehjä niin kipinä tulee varmasti näiden tarkistusten/korjausten jälkeen. Ilmeiseti koulussa ei kärjellisestä sytytyksestä enää puhuttu mitään??
Lähetetty: 31.3.2019 15:59
Kirjoittaja mush
VMuranen kirjoitti:
Tuossahan ei sinänäsä ole mitään ihmeellistä että "maat" katoaa, jos mittaat esim. puolan miinusnavan ja rungon välistä ja kärjet sattuu olemaan auki. Sähkö löytää kyllä sen verran maita sähköttömän puolan ja jonkun muun sähkölaitteen läpi ja tämä maa kyllä katoaa kun virrat kääntää päälle. Jos puolan maa katoaa kärkien ollessa kiinni, sinulla on ongelma.
Helpoin olisi testata laittaa pieni merkkilamppu puolan rinnalle (siis lampun sähköt puolan plus- ja miinusnavalta) ja kun autoa starttaa lampun tulisi vilkkua.
Lähetetty: 1.4.2019 9:06
Kirjoittaja Lada-Jussi
pressa kirjoitti:Maadoituksen puola saa kaikissa autoissa vain ja ainoastaan kärkien kautta.
Onko noin, mä just pohtinut samoja asioita ja löysin useitakin opetusvideoita aiheesta jossa kondensaattori oli piirretty maadoittamaan silloin kun kärjet ei maadoita ja ihmettelin tätä toiminta mallia, sillä eihän silloin tule ikinä katkosta matalajännitevirtapiiriin?
Lähetetty: 1.4.2019 16:43
Lada-Jussi kirjoitti:kondensaattori oli piirretty maadoittamaan silloin kun kärjet ei maadoita ja ihmettelin tätä toiminta mallia, sillä eihän silloin tule ikinä katkosta matalajännitevirtapiiriin?
Kuinka paljon se kondensaattori johtaa tasajännitteellä?? Pitää olla todella korkea (satoja voltteja) että menisi kondensaattorista läpi, toki kondensaattorikin olisi rikki sen jälkeen.
