Barzetta Classic-vanteet
Ladaari
Viesti Kirjoittaja Ladaari »
Onko kukaan sovitellut tämmöisiä vanteita kuin Barzetta Classic 6x13" ET10 keskireikä 58,1 mm pulttijako 4x98 Lada 1200 L:ään. Ainakin vannetukulta nämä löytyy, kyselin sopivuudesta nappikseen, ei tiedetty. Pulttijaon puolesta tietysti menee, keskireikäkin varmaan ok (keskikupin kiinnitys?). Kiinnostaisikin ettei ota lokasuojien kaariin kiinni, tms.
Re: Barzetta Classic-vanteet
Nuo Barzettat on aikalailla samanlaiset kuin mitä mulla on Carmona Mistralit alla kanttiksessa. Ainoa ero taitaa olla että nuo Barzettat on puoli tuumaa leveämmät mutta pitäisi noiden mahtua pyörimään jos ei mitään hirveän leveitä renkaita laita. Kannattaa varautua siihen että liimapainot ei välttämättä mahdu olemaan vanteen sisäpuolella kun takana rumpu juuri ja juuri mahtuu vanteen sisään ja edessä voi hakata satulassa palojen kiinnitystappien korvakoihin.
Kuvatus noista omista vanteista. https://ladakerho.fi//ladaboard/viewtop ... 35#p411595
Ladaari
Kiitoksia vastauksesta. Kyselin vielä eräästä klassikkoautoihin erikoistuneesta liikkestä tykkivanteita nappikseen, ehdottelivat Fiatin "tykkejä" 6x13", offset taisi olla 13 ja keskireikä 58,6 mm, joka täsmälleen sama kuin Ladassa. Kyseessä olisi ollut Maxliten valmistamat laadukkaat vanteet, vaan taas sopivuudesta kysyttäessä ei varmuutta, ehkä ottaa johonkin vähän kiinni, vaatii kikkailua...No, tykkivanteet olisi mielestäni olleet nappiksessa tyylikkäät, vaan kun ei noilta vannemyyjiltä varmaa vastausta sopivuuden suhteen saa, taidan laittaa autoon kesäkumit vakiopeltivanteilla, varmasti sopivat.
