Kalina ei kolise, mutta piipittää!
Paavali
Viesti Kirjoittaja Paavali »
Nyt on piru merrassa, Kalina piippaa, öljynpaine mittarin anturivian vuoksi! Mistä apuva saisi, näyttää siltä ettei Suomesta löydy uutta anturia? /Paavali
Re: Kalina ei kolise, mutta piipittää!
Tervehdys Paavali, eikös tuo Tampere ole vielä Suomea?? http://www.mansemotors.fi/Oljynpaineval ... i-11172190
Paavali
pressa kirjoitti:Tervehdys Paavali, eikös tuo Tampere ole vielä Suomea?? http://www.mansemotors.fi/Oljynpaineval ... i-11172190
Kiitos osoitteesta! Tietysti sössin ostoskärryyni vääriä tavaroita, minulla oli Motonetista saatu puh. numero, soitin
Olin tilannut jotain "takavetoisten ryhmästä"
Piippaus loppui, Kalina on katsastettu. Deltan toimitsija "myönsi, ettei poika hallinnut Kalinan toimintoja, tiesin
että yksi ainakin osaa...
Onko vaihdettava Lännen autoihin, kun ei tahdo saada osia, eikä osata huoltaa? /Puakki
Paavali kirjoitti:Deltan toimitsija "myönsi, ettei poika hallinnut...
Miksi menet delttaaan?? Ainakin täältä Seinäjoen varaosaliikkeistä löytyy paljon perus osia (Kaikki etuvetoiset perustuu samaraan) ja mansemotorsillta saa lähes kaiki muut, sitten on vielä useita jotka täällä foorumilla kertovat tuovansa osia tilauksesta. Nyt kysyn missä ei osata Kalinaa huoltaa?? ihan perus etuvetoinen ja jos ei pipo kiristä päätä, niin kuka tahansa auokorjaaja pystyy huoltamaan. Toki uskon että asennevammaisia on, itse törmäsin siihen kun kävin tuulilasia satakymppiin kysymässä, heti kerrottiin että ei noihin mitään saa. Kiitin palvelusta ja ajoin sitten toiselle laitaa kylää mistä lasin sai ja siellä se myös asennettiin. Olen toki sen jälkeen vähentänyt kyseisen liikkeen käyttöä, sieltä toki päällikkö kävi minulle kertomassa että kyllä hekin lasia saa. Oli jostain kuullut juttua että eivät itäautoihin laseja laita, ihme, vaikka olen aika hiljainen...
Osia kyllä saa mansemotorsin kautta varsin kattavasti ja myöskin nyt vastikään on aloittanut uusi osatoimittaja touhut mistä saa myöskin hyvin osia eli noiden puolesta ei ainakaan kannata autoa hyljätä. Nämä muut perinteiset kotimaiset puljut alkaa jo myymään eioota eikä useasti ole ole edes halua alkaa enää selvitteleen vaikka osia olisi saatavillakin.
Ja näin btw niin eikös tämäkin kuuluisi tuonne teknisiin kysymyksiin? Tämä enemmänkin ylläpidolle suunnattuna kysymyksenä kun ei ole vielä siirretty oikeampaan osoitteeseen.
Paavali
Yritin soittaa Mansemotoriin Lauantaina, "Automaatti antoi soittoajat", Yritin soittaa parinapäivänä, Mansemotor ei vastannut, luovuin Oikean etuoven lasinnostimen korjauksesta, kolme monttööriä Turús on yrittänyt "pitäisi olla kokosarja?". Miten paljon ensimäinen korjaaja "poisti?", sai sentän lasin ylös? Koska "autoilu aikani saattaa loppua lyhyeen?", koetan kruisailla Kalinalla, onhan se vasta sisäänajettu 98 000km?. NYT se tempun teki, Ei käynnistynyt, startailin akun tyhjäksi. Latasin yö yli ja, Ei käynnistynyt. kutsuin noutajan, kuljettaja sattui olemaan Lada fani, "Oli kuullut Kalinan vian, ja halusi nähdä öljyn määrän moottorissa, Hän ilmeisesti oli varma, vajauksesta", Öljyn määrä oli normaali, ylämerkkiin saakka! Akun poissa olo ei resetoinut mittaristoa, "moottorin kuva" kojelaudassa pysyy, Ei kai Öljyä ole liikaa? Voisiko sellainenkin estää käynnistymisen? On Kalinaa vaivannut parivuotta "kuristaja", moottorinkäynti epätasainen ja teho heikko, (ohjeen mukaan sammutus, ja uudelleen käynnistys, on palauttanut tasaisen käynnin) "Ohjessa Vietävä korjattavaksi", missä täällä on korjaajia?? Kaipaan 1200-Ladan aikaa, osasin huoltaa venttiilit, vaihdoin tulpan Lahti-Pori tien alitettuani, Turusta sinne bensaa oli mennyt 18 ltr, yksi tulppa oli märkä, vaihdoin vanhan joka onneksi oli mukana/Tämmöttös
Nyt heti tarkistaa ettei moottorin ohajinlaitteelle ole vuotanut jäähdytin nestettä!! Ja tämän voi tehdä apukuskin jalkatilan puolelta!!! Jos ohjailaiteeseen pääsee jäähdytin nestettä niin se hajoaa. Toki ajoissa tehty avaaminen, pesu kuivaus ja suojavoitelu voi vielä pelastaa...
Vuotavan kennon vaihtoon pitää vähän purkaa ellei vaihda satakympin kennoa joka sopii hivenen letkuja pidentämällä.
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Tuo viittaa hydraulisiin venttiilinnostajiin, onko Kalinassa, (Pressa ?) Mulla oli Nivassa sama ilmiö, joka korjaantui kun vaihdoin kaikki 8 kpl.
Aina on selvitty!!!
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
mataha kirjoitti:On Kalinaa vaivannut parivuotta "kuristaja", moottorinkäynti epätasainen ja teho heikko, (ohjeen mukaan sammutus, ja uudelleen käynnistys, on palauttanut tasaisen käynnin)
1.6 8v on palasäätö, 1.4 16v on hydrauliset nostajat.
