Lada 110, akun latausjännite 10-11 volttia
dadalada
Viesti Kirjoittaja dadalada »
Tavarits,
Lada 110 vm. 2000. Viime keväänä vaihdettu uusi
akku Mansemotorsissa.
Pääsääntöisesti ei mitään ongelmia, mutta ihmetyttää
hieman matala latausjännite (Kiinasta ostettu volttimittari,
joka tökätään tupakansytyttimen natsaan). Jännite moottorin
ollessa stopissa noin 10 volttia, tyhjäkäynnillä
sekä myöskin kierroksilla noin 2000 vain 10-11 volttia.
Vastaavasti kapitalistesessa kakkosautossani Ford Mondeossa
lukemat aina 13-14 volttia samalla tavalla mitattuna.
Onko tässä käsillä potentiaalinen ongelma? Laturissa
jotain vikaa? Akku pysyy kyllä vireessä, jos ajaa hieman
pidempää matkaa välillä.
toktornivako
Re: Lada 110, akun latausjännite 10-11 volttia
dadalada kirjoitti:
hieman matala latausjännite vain 10-11 volttia.
Miten niin "hieman matala latausjännite" ? Eihän se lataa ollenkaan! Ainakaan tuon mittauksen perusteella.
dadalada
Näin minäkin päättelin...
Toimenpiteet? Ilmeisesti laturissa jotain? Hiilet?
Koko laturi uusiksi?
Ensin mittaisin akun navoilta nuo jännitteet, joskus on ollut jännitehäviöitä noissa tupakansytyttimen liitoksissa. Mikäli jännite on todellakin noin matala niin sitten vaatii toimenpiteitä. Itse vaihtaisin lataussäätimen joka sisältää hiilet. Onnistuu "sinnepäin" mutta vaatii hivenen sorminäppäryyttä (varsinkin 16v). Jos ei pelkällä säätimellä /hiilillä tule niin voihan siellä olla diodivikaakin jolloin diodisiltakin pitäisi vaihtaa jolloin koko laturi on helpompi vaihtoehto. Ajomäärän jos tietäisi, kun pyörintä kuluttaa laturia ei aika...
dadalada
Kilometrejä on noin 80.000.
Mikään akun latauksen merkkivalo ei pala kojetaulussa
ja auto kyllä käynnistyy hyvin.
Onhan laturilla toki takana jo kilometrejä ja miltei 20 vuotta.
Tuolla jännitteellä (varaustasolla) auto ei enää käynnisty hyvin! eli epäilen mittausta, tarkista akun navoilta jännitte. Eikä tuo 80tkm ole mikään iso määrä, ladankaan laturille. Ja edelleenkään se laturi ei käyttämättä kulu vaikka aika kuluu.
dadalada
OK... Aamupäivällä auton joutui käynnistämään apuvirralla
(käynnistyskaapelit), mutta kuinka ollakaan: samainen
tupakansytyttimeen tuupattava volttimittari näytti tänään
noin 13.5V jännitettä kun auton sai käymään. Vaikkuttaisi
siltä, että laturissa oli eilen jotain häikkää, mutta tänään
ei.
Tutkimattomia ovat Herran ja Ladan tiet.
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Omaan kokemukseen perustuen tarkistaisin ensin johdotukset, eli akun miinukselta moottorin runkoon ja tietysti koriin, laturin B+ liittimestä akun plus napaan, laturin D+ liittimestä lähtevän johdon liittimen, lataus merkkivalon polttimo, jos kärähtänyt tai katkos mittariston piirilevyllä ei latausta
Itsellä eka lataushäiriö aiheutui kylmästä juotoksesta mittaristossa, seuraava oli katkennut B+ johto laturin päässä
Aina on selvitty!!!
