Samaran lämmityslaitteen kenno
110 kuski
Mitenkä paha on vaihtaa korkeakojetauluisen samaran lämmityslaitteen kenno? Joutuuko ottamaan koko kojetaulun irti vai saako sen sieltä välistä jotenkin vaihdettua? Kenno vuotaa ja tarvis pihalla tehdä.
Re: Samaran lämmityslaitteen kenno
Juuri tästä oli juttua, olikohan jouska joka vaihtoi. Vähän joutui irrottelemaan kojetaulun lisäksi. Itse en tiedä kun en ole vaihtanut.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Minä otin koko kojetaulun irti silloin joskus kennon vaihdon yhteydessä. Taisin vaihtaa virtalukonkin samalla kertaa, sen kun sai samalla irti helpommin.
Kannattaa kokeilla ensin ilman kojetaulun irrottamista sitä kennoa. Sen verran iso homma tuo kojetaulun irrottaminen. Kyllähän sen kojetaulun saa tunnissa irti jos on harjoitellut. Ratti ja virtalukko pitää ottaa irti siinä tapauksessa.
110 kuski
Niin minäkin olin muistavina että tästä oli juttua mutta kun yritin hakea niin mitään löytänyt. Kiitos näistä tiedoista täytyy varmaan jättää ensi vuodeksi koko juttu
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Ei tarvitse virtalukkoa irroittaa kojelaudan poistoa varten. Ja kyllähän tuon mahtuu tekemään ilman kokonaan poistoakin jos kiinnitysruuvit poistaa ja vetää kojelautaa hieman syrjään.
Jouska
mikko853 kirjoitti:Ei tarvitse virtalukkoa irroittaa kojelaudan poistoa varten. Ja kyllähän tuon mahtuu tekemään ilman kokonaan poistoakin jos kiinnitysruuvit poistaa ja vetää kojelautaa hieman syrjään.
Miten ihmeessä, eikös se kojetaulun alempi osa mene rattiakselin lävitse ja virtalukko on vielä akselissa kiinni? :shock:
mikko853
Jouska kirjoitti:
Eipä mene, uusin omaani kesällä kojelaudan kun ladashopista halvalla sai, vanha nököttää vieläkin pihassa.
Tuossa vielä ladashopin kuva kojelaudasta, ryypyn vaijeri on tuossa vielä hämynä.
https://www.ladakerho.fi/wp-content/upl ... 13_445.jpg
Muistini mukaan tuo ryyppyvaijeri on niin pitkä, että käy takavetoiseen weber tuningiin...
Jouska
mikko853 kirjoitti:
Jouska kirjoitti:
Tuohan on uusi kojetaulu! Vanhaahan sinne oli kyselijän mukaan laittamassa. Vanha kojetaulu näyttää tältä:
Muistini mukaan tätä varten sinne pitää tehdä tilaa.
mikko853
Lämppärin kennoa tässä ollaan laittamassa korkeakojelautaiseen saranaan :lol:
Jouska
Moi,
Voihan siihen sen vanhakin kojetaulun laittaa samalla kertaa. :)
