Moottori ei pyöri
jarkoc
Moottori ei pyöri
Viesti Kirjoittaja jarkoc »
Lada 2105 1500s ja kytkinremontin jälkeen moottori jumissa.
Eli mikähän meni remontissa pieleen kun kone ei pyöri nyt ollenkaa ensin koitettiin startilla ja sitten startti irti ja lenkkiavaimella etupäästä kääntämällä.
Autoon vaihettiin kytkinlevy, asetelma painelaakeri molemmat kytkinsylinterit ja moottorin takastefa.
Kaikki tuntui menevän hyvin paikoilleen ja kytkimen asennuksessa käytettiin keskitystappia.
Täytyy ruveta uudelleen purkamaan mutta mikä tämmöisen voi aiheuttaa?
Lada 2105 1500s -90
Lada 2104 1700i -97
Lada 2103 1300s -81
Re: Moottori ei pyöri
Kytkin ei pysty jumittamaan moottoria jos vaihde on vapaalla. Vauhtipyörän välissä jotain niin sitten ei pyöri. Liikkuuko moottori yhtään kumpaankaan suuntaan, kun lenkkiavaimella kammen päästä kokeilee??
jarkoc
Selvispä tämäkin ja pienestä oli kiinni.
Uusin remontin yhteydessä työsylinterin kiinnityspultit ja uudet oli hieman pidemmät. Vaikka menivät hyvin loppuunasti niin ylempi pultti oli vauhtipyörän hampaitten välissä.
Tätä pari kierrosta aukipäin ja taas kone pyörii.
Lada 2105 1500s -90
Lada 2104 1700i -97
Lada 2103 1300s -81
