Samara 1,5 tyhjäkäynti nousee korkealle
eewee
Viesti Kirjoittaja eewee »
Moi,
Edellinen vika korjattu ja siirrytty seuraavaan. Heijaava tyhjäkänti ja vikavalon syttyminen johtui rikkoutuneesta ilmamassa-anturista. Mutta sitten paljastui seuraava.
Auton käynnistää, tyhjäkäynti käy melko alhaalla ja alkaa nousta 2500-3000 rpm välille ja pysyy siellä.
Vikavalo ei pala.
Irroitin tyhjäkäyntiservon / mottorin ja putsasin karan ja varmistin moottorin tiiveyden imusarjaan. Muutosta ei tapahtunut.
Tuleeko teille mieleen mitään muuta mahdollisuutta, että tyhjäkäynti sekoaa kuin tuo tyhjäkäyntiservo?
Kyllä tämä tästä vielä.
Dänks
Re: Samara 1,5 tyhjäkäynti nousee korkealle
Oletko ajanut autolla vai vain hetken käyttänyt? Saattaa ottaa joskus hieman aikaa ennen kuin "oppii tavoille" ilmamassa-anturin vaihdon jälkeen. Ja jos ei muuta, niin vikakoodi pitäisi ainakin irrota jonkin ajan kuluttua.
eewee
mush kirjoitti:Oletko ajanut autolla vai vain hetken käyttänyt? Saattaa ottaa joskus hieman aikaa ennen kuin "oppii tavoille" ilmamassa-anturin vaihdon jälkeen. Ja jos ei muuta, niin vikakoodi pitäisi ainakin irrota jonkin ajan kuluttua.
Olen ajanut autolla testilenkin eli about 2 kilometriä.
Vikavalo ei syty. Ja vikakoodien lukemisen kanssa on edelleen ongelmia.
Olen kokeillu kolmea ohjelmaa android laitteella ja mikään niistä ei saa yhteyttä autoon. Opel/Daewoo adapteri OBD2 lukijaan.
Viimeisimmällä softalla auto alkoi pätkimään ja vilkutti vikavaloa kun ohjelma yritti ottaa yhteyttä autoon. Ehkäpä se on parempi vaan antaa tuon vikadiagnostiikan olla.
Viimeksi muokannut eewee, 29.9.2018 10:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kerrotko miten sitä tyhjäkäymtimoottoria painat, kun näitä topikkeja nyt on jo useita missä asiaa käsittelet? ja mikä se ilmamassa anturi oli?
eewee
pressa kirjoitti:Kerrotko miten sitä tyhjäkäymtimoottoria painat, kun näitä topikkeja nyt on jo useita missä asiaa käsittelet? ja mikä se ilmamassa anturi oli?
Aikaisemmassa topicissa käsiteltiin vikadiagnostiikkaan pääsyä kun kerran vikavalo paloi.
Vikavalo sammui kun vaihdoin ilmamassa-anturin. Tähän vikaan pääsin kiinni yleismittarilla.
Edellisessä topicissa ja tässä topicissa samaa on tämä diagnostiikkaan pääsy, minkä nyt annan olla.
tilanne nyt
Vikavalo ei pala, mutta kierrokset nousee nyt sinne 3 tonnin huiteille, hivenen yli.
Kun tyhjäkäyntimoottoria painaa imusarjaa kohti, tyhjäkäyni alenee hivenen.
Voiko tätä varmistaa mittaamalla tai muulla tapaa, että onko vika tyhjäkäyntimoottorissa? Vai onko tehtävissä jotain muuta tarkistusta nillä ehdoilla että diagnostiikkaan ei kiinni nyt vaan pääse.
Eli painatko sitä moottoria sivullepäin??
eewee
pressa kirjoitti:Eli painatko sitä moottoria sivullepäin??
Tyhjäkäyntimoottorin akselin suuntaisesti imusarjaa kohti.
Mikä siinä pääsee painumaan kun metalli metallia vasten on kiinni kaasulappäkotelossa??
Vai onko tuosta moottorista takaosa niiteistä irti jos pääsee painumaan?
Miksi olit viestejä taas vastausten jälkeen muuttanut?? Toki kysymykseen voisi laittaa tiedot autosta missä vika on, ei jaksa jioka kerta yrittää erikseen sitä tietoa etsiä.
Näilläeväillämennään
Viesti Kirjoittaja Näilläeväillämennään »
Voisiko tuossa olla mahdollista ilmavuoto? Onko tyhjäkäyntimoottori varmasti kunnolla kiinni, ettei ole tuo tiivisterengas asentaessa jäänyt jotenkin kanittamaan väliin ja kun painaa mötikkää niin tiivistyy kunnolla? Miten tuo tosiaan muutoin voi liikkua kun metalli vastaa metalliin kuten pressa jo aiemmin totesi. Eihän tuota moottoria painaessa vaan paina samalla johtonippua / liitintä? Paljonko tyhjäkäyntikierrokset laskee kun tyhjäkäyntimoottoria painaa akselin suunnassa?
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Kuulostaa vahvasti imuvuodolta. Tai viallinen tk-moottori. Ilman kuristaminen perinteiseltä tk-moottorilta laskee kierroksia, ehkä tuossa on kyse siitä.
Ai niin, toinen juttu, voiko ja pitääkö tuossa säätää kaasuläppätunnistin? Sen ollessa pielessä, samat oireet.
Muistaakseni omassa Samarassakin oli painettaessa tyhjäkäyntimoottoria tai kaasuläpän asentotunnistinta vaikutusta tyhjäkäyntiin. En enää muista kumpaa painamalla, koska vaihdoin ne samalla kertaa ja aluksi oli vaihdon jälkeen myös jotain häikkää tyhjäkäynnin kanssa.
eewee
Kiitoksia "näillä eväillä, raul ja samarai". TK-moottorin ahteri on muovia ja liikkuu silminnähtävästi. Niitit on kiinni, mutta muovi antaa kuitenkin periksi. TK-moottori oli irti ja varmistin O-rengas tiivistyksen, koska epäilin vuotoa saumassa. Tosin, vuoto voi siis mennä myös läpi TK-moottorin jos perän sauma vuotaa. Tai moottori liikkuu sisällä ja työntää samalla akselia hitusen eteenpäin.
Johdot olen vemputellut, etsien huonoa kontaktia eikä muutosta käyntiin tapahtunut.
Mutta tuo kaasuläpän asentotunnistin, sitä en ole tarkastanut/säätänyt. Eli keskitynpä vielä siihen ja tarkistan tilanteen.
Taustaa tästä kärrystä sen verran, että tämä auto oli käynyt jossain korjaamolla, josta oltiin nostettu kädet ylös aikaisemmin ilmoittamani vikavalon (ilmamassa-anturin) suhteen. Vikaa ei korjaamolla löydetty ja auto kulkeutui minulle. Ihan vaan ajatusleikkinä, että saattaahan siellä korjaamolla joku jo vähän ronkkinut jotain ja samalla hetkellä tullut vika toisen päälle.
Huomenna siis pellin alle ;)
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Laita Samara käyntiin, ja suihkuta esim CRC:tä kaikkiin niihin kohtiin, jotka ovat imupuolella....Eli....imusarjan/kannen välinen tiiviste.....Tyhjäkäyntimoottorin tiivistepinta.....Kaasuläpän asentotunnistin.......Jos kierrokset nousee, kun suihkuttaa johonkin näihin em.kohtiin....Niin imuvuoto on kyseessä....ja vuoto on just siinä kohdassa, joka nostaa kierroksia :wink:
eewee kirjoitti:Kiitoksia "näillä eväillä, raul ja samarai"...
Sano suoraan ette vastauksiani kaipaa, en minä pakola yritä auttaa... Eikä noita tietoja kannata kertoa kun niistä voisi päästä jäljille eikä samoja juttuja tehdä mitä on jo tehty.
