takasumuvalo ei syty
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Leimalle pitäs autoa saada ja eilen laittelin kaikki polttimot kuntoon, mutta takasumuvaloja en saa pelaamaan.
Tässä autossa on edellisen omistajan toimesta ratin alla roikkuvia johtoja irrallisia, lisävalot ainakin mitä lie muita kun lisäkytkin laitettu.
Otin sumuvalon kytkimen irti ja siihen oli valkoiseen johtoon otettu rosvoliittimellä johto kiinni, tietoa mihin menee ei ole, rele jalkatilassa napsahtaa kun sumuvalon kytkintä painaa mutta se merkkivalo ei syty eikä myöskään sumuvalo.
Motojeppe59
Re: takasumuvalo ei syty
Viesti Kirjoittaja Motojeppe59 »
hmm. jos et muuta keksi kaiva sumuvalonjohto peräkontista esiin ja syötä sieltäpäin jännite kokeeksi, jos kojetaulun merkkivalo syttyy vaikka kytkin on nollilla tiedät vian olevan jännitteen syötössä ennen kytkintä.
Ulkomaalaisten kulkuneuvvojen isänmaallinen korvike, tekoälyvapaan tekniikan edelläkävijä.
Lada 1200S -88 "Magneettiperä", IC M49
Päästöt kompensoitu
Sumuvalokytkimelle ei edes pitäisi tulla valkoista johtoa. Valkoista on yleensä käytetty kojelaudan sisässä mittariston yms. taustavalojen virtajohtona. Sumuvalokatkasijalla pitäis kuitenkin olla oranssi-musta ja oranssi johto.
