Polttoainesuodattimen vaihto? - Festival 112 1.5l 16v 2003
Mr. Anderson
Viesti Kirjoittaja Mr. Anderson »
Vielä 112:ssa tuo pitkä käynnistys, lähtee kyllä aina käyntiin mutta silleen "putkuttaen". Lämpimänä käynnistyy paremmin. Tulpat ja niiden johdot vaihdettu, bensapumpun rele vaihdettu, tyhjäkäyntimoottori puhdistettu (nyt alkuun). Polttoaineen sekaan laitettu puhdistusaine jonka olisi voinut auttaa mutta ei tehnyt mitään muutosta.
Alan epäilemään polttoainepumppua taikka sitten likaista polttoainesuodatinta. Autoa on hoidettu sen verran huonosti ennen kuin sain sen että voisin kuvitella monen huollon jääneen tekemättä. Luin että tukkoinen pa-suodatin voisi aiheuttaa vaikeuksia käynnistyksessä. Mistä tuon löytäisi?
Viimeksi muokannut Mr. Anderson, 24.9.2018 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
virtain
Re: Käynnistys viipyy vieläkin, polttoainesuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja virtain »
Viittaisi oireet vähän huonoon bensanpaineeseen......Suodatin nyt ainakin ekaks vahtoon, ja kokeilua......Jos ei auta, niin sitten bensapumppu vaihtoon.....Toki vikakoodit ihan ensin luetuksi :wink:
Miksi aloittaa taas uusi aihe samasta asiasta?? Eikö tuohon ensimmäiseen https://ladakerho.fi//ladaboard/viewtop ... 26&t=45375 olisi voinut jatkaa??
Mutta polttoainesuodatin löytyy tankin takapuolelta pohjasta. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 2_2_01.jpg
Polttoainepaineen voi mitata siitä kiskon päästä, siinä on se venttiilillä varustettu liitin.
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Onko tuossa hydrauliset ventiilinsäätimet? Mulla loppui putkuttelut kun vaihdoin ne Lada Jussin vinkistä, auto on Lada 4x4 -07 , kilometrejä n.123000. Vikakoodeina ilmoitti sytyshäiriöitä 1 ja3 sylintereissä
Ensin vaihdoin puolan ja sytytysjohdot--ei vaikutusta, tosin vanhat johdot oli jo pahoin hankautuneet--eli ei ihan turhaa työtä janyt on puola varalla.
Vika ilmeni siten että, kylmänä käynnistäessä putkutti, kävi vajaalla, mutta kun sammutti ja käynnisti heti uudestaan toimi normaalisti, kuumana/lämpimänä käynnistyi heti normaalisti.
Aina on selvitty!!!
Mr. Anderson
pressa kirjoitti:Miksi aloittaa taas uusi aihe samasta asiasta?? Eikö tuohon ensimmäiseen https://ladakerho.fi//ladaboard/viewtop ... 26&t=45375 olisi voinut jatkaa??
Ajattelin uuden topikin laittaa jotta olisi helppo löytää jos joku muu etsii samaa, ehdottamasi topikin otsikko viittasi tulppiin. Kiitos jälleen, alkaa Lada hiljalleen tulla tutuksi 8)
Tätä arvelin kanssa, kokeillut vaihtaa kaikki "helpoimmat" mahdolliset ensin koska autoa huollettu aikoinaan muutenkin huonosti. Suodatin on takuulla aikansa jo elänyt joten vaihtoon kanssa, sitten tarvii miettiä bensapumpun vaihdattamista jos ei mitään muutosta. Vikakoodit eivät anna muuta kuin häiriöilmoitukset tyhjäkäyntimoottorin toiminnasta ja aktiivihiilisäiliön venttiilin toiminnasta (https://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopi ... 26&t=45553. Kokeilin tuon tyhjäkäyntiventtiilin puhdistaa mutta todennäköisesti kaipaa vielä uuden.
Mr. Anderson
mataha kirjoitti:Onko tuossa hydrauliset ventiilinsäätimet? Mulla loppui putkuttelut kun vaihdoin ne Lada Jussin vinkistä, auto on Lada 4x4 -07 , kilometrejä n.123000. Vikakoodeina ilmoitti sytyshäiriöitä 1 ja3 sylintereissä
Ei mitään tietoa, vähän vielä tuntemusta autosta... :?
Mr. Anderson kirjoitti:Ajattelin uuden topikin laittaa...
Tämähän on turhaa paskaa kun et koskaan uuteen aiheeseen laita auton tietoja, sitten joka perkeleen topikissa sinulta niitä erikseen pihdeillä kiskotaan. Jos olisi yksi ketju jossa sinun autosi ongelmia yritetään ratkoa niin olisi edes ne auton tiedot alussa nähtävillä, Ladoja on erilaisia ja erilaisissa ladoissa erilaisia vikoja. Siksi me jotka kysymyksiin vastaamme haluaisimme ne auton tiedot ja moottorin tiedot niin olisi helpompi vastata. Toki pian niitä kyllästyy kyselemään ja on helpompi vain jättää kysymättä ja muutenkaan vastaamatta.
https://ladakerho.fi//ladaboard/viewtop ... =4&t=23715
Hydraulinostajat on 16V moottoreissa.
Mr. Anderson
pressa kirjoitti:
Korjasin laittamalla auton tiedot kaikkiin avaamiini topikkeihin allekirjoitusta myöten jotta löytyy tarvittavat tiedot mahdollisimman helposti. Ja koetan pitää topikit minimissä niin en spämmää toimivaa foorumia, minun puolestani moderaattorit voivat niputtaa ne yhteiseen topikkiin jos paremmaksi näin näkee. Pahoittelut ylimielisestä asenteesta. Vielä tänne tullessa hädin tuskin tiesin koko auton merkintöjä mutta koetan parhaani tarjota tarvittavat tiedot.
Re: Polttoainesuodattimen vaihto? - Festival 112 1.5l 16v 20
Turha pyydellä anteeksi, saame anteeksiannon sitten lopussa (eli se siitä).
Nyt tuo allekirjoitus on hyvä, eli siitä tiedämme minkälaisesta kulkineesta puhutaan. Se miksi vastaukseni voi tulkita tylyksi johtuu siitä kun päivittäin työssäni käyn seuraavan tyylisiä puhelinkeskusteluja:
A: Minun autossani on xxxxx vikaa
M: Jaa mikähän auto on kyseessä?
A: No tämä minun mersu.
M: Mikähän malli ja vuosimalli?
A: Tämä on se minkä sieltä ostin.
M: No mikähän sen rekisteritunnus on?
A: En minä muista kun tämä on justiin sieltä ostettu...
Eli tälläsitä perusasioiden pihdeillä kiskomista, mutta työaikana siitä saa palkan. Siksi tälläinen vapaaehtoinen avun jakaminen on helppoa jos se tehdään helpoksi. Näin siis huomaat ettei se sinun auto olekkaan muille niin selvä asia, et sinäkään minun autoa tiedä vaikka mina tiedän.
Mutta kohti syksyä ja jos ei bensapuolelta niin sitten voi olla nuo nostajat tahmeat, moottorin sisäpesu seuraavan öljynvaihdon yhteydessä.
