Lada samara 1500i Ei lähde käyntiin
Raggare68
Lada samara 1500i vm:1998 Tankkiin tuli reikä ja paikkauksen jälkeen tankkiin kaadettiin uutta bensaa mutta startatessa ei lähde käyntiin.Kokeilin ruiskutta startti pilottia kaasariin jolloinka moottori kävi hetken mutta ei käynnisty normaalisti startatessa.Vikaa varmaan bensan syötössä pumpussa tai releessä vai johtuuko vika siitä että joutuu tuon ruiskujärjestelmän ilmaamaan jollakin konstilla jos tankki on mennyt aivan tyhjäksi?
Re: Lada samara 1500i Ei lähde käyntiin
Onhan bensapumpun johdot varmasti kiinni?
Aina on selvitty!!!
Ei tarvitse ilmata mutta on voinut pumppu hajota kun on pyörinyt kuivana. Ota johdot irti ja tarkista lampulla tuleeko sähkö kun kääntää virrat päälle? Ja toki tarkista sulake ja rele sieltä hansikaslokeron alta. Eikös tämä kuitenkin GM-ruisku ole??
Raggare68
Itsellä ei ole hirveästi kokemusta ladan tekniikasta joten onko bensapumppu tankin ulko vai sisäpuolella tässä mallissa?
Sähkötoiminen pumppu tankin sisällä.
