Missä polttoainepumpun rele? Vm. 2003 112 1.5 16v
Mr. Anderson
Viesti Kirjoittaja Mr. Anderson »
Pitäis uutukainen rele vaihtaa ja luulin tietäväni missä tämä rele sijaitsee ja olin väärässä. Tai sitten en vain nähnyt metsää puilta. Olisko jollain kuvaa? Yritin etsiä foorumilta mutta löytyi vähän eri mallin vastaava joten en ole varma. Tarviiko akun johtoa irrotella vaihdon ajaksi?
Re: Missä polttoainepumpun rele? Vm. 2003 112 1.5 16v
Apukuskin jalkatilan puolelta irrotat sen keskikonsolin paneelin niin siinä alhaalla on kolme relettä, puhallin, ohjain ja polttoainepumppu.
Mr. Anderson
pressa kirjoitti:Apukuskin jalkatilan puolelta irrotat sen keskikonsolin paneelin niin siinä alhaalla on kolme relettä, puhallin, ohjain ja polttoainepumppu.
OK, kiitos jälleen!
Mr. Anderson
Avasin tuon luukun ja löysin releet, mutta oma vaihtorele ei ole aivan yksi yhteen noiden kanssa:
Releet rivissä (onko OK kun ovat noin kierosti kiinni kiskossa?)
Releen merkinnät. Vasen on vanhempi ja oikealla oleva uudempi. Kaikki kolme vanhaa relettä identtisiä:
Uskaltaako laittaa? Tuossa uudessa relessä on yksi "ylimääräinen" liitinlaatta keskellä kuten releen kuvauksessakin sanoo.
EDIT: Varmasti vähän tyhmä kysymys mutta eipä ole näistä kokemusta :D. Itse tulkitsen että tuo ylimääräinen liitin on vähän kuin "optio" johonkin toiseen koneeseen mutta parempi nyt kuitenkin varmistaa ennen kuin vahinkoa tekee :D.
Vaikka rele on kannassa hivenen vinossa se ei haittaa, kun ne kontaktit kuitenkin sielläkin päsevät vähän liikkumaan. Pää asia on aina että, rele on pohjassa ja mielellään suorassa. Voi laittaa tuon viisinapaisenkin vaikka alkuperäinen nelinapainen, tärkeintä on että nastajärjestys on oikea!!
Mr. Anderson
pressa kirjoitti:Vaikka rele on kannassa hivenen vinossa se ei haittaa, kun ne kontaktit kuitenkin sielläkin päsevät vähän liikkumaan. Pää asia on aina että, rele on pohjassa ja mielellään suorassa. Voi laittaa tuon viisinapaisenkin vaikka alkuperäinen nelinapainen, tärkeintä on että nastajärjestys on oikea!!
Kiitos tästä, laitetaan siis testiin!
