Lada 112 2003 1.5, mistä löydän nakutusanturin nro 1?
Mr. Anderson
Viesti Kirjoittaja Mr. Anderson »
Osaisiko joku näyttää mistä löydän ladastani tuo nakutusanturin nro 1:n? Sain vikakoodin P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low. Varmaankin vaihdon tarpeessa? Auton turhan pitkässä käynnistyksessä ollut sellainen kummallinen hytkytys joka on parantunut hetken kaasua painaessa vapaalla. Vaihto voinee vaikuttaa myönteisesti käynnistyskokemukseen :roll:
Re: Lada 112 2003 1.5, mistä löydän nakutusanturin nro 1?
Sdelano v SSSR kirjoitti:Kuva
1 - suuttimet (eivät näy)
2 - kampiakselin asentotunnistin (ei näy)
3 - tyhjäkäyntinopeuden säätöventtiili
4 - kaasuläpän asentonnistin
5 - happianturi (lamda-anturi) (ennen katalysaattoria, einäy)
6 - ajonopeusanturi (vaihteisto-vetopyörästöpaketissa, ei näy)
7 - ilmamääräanturi
8 - bensiinipaineen säädin
9 - jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
10 - sytytysyksikkö
11 - nakutustunnistin
Uudemmissa, Euro 3 -normin mukaisissa on lisäksi nokka-akselin asentotunnistin, epätasaisen tien anturi sekä toinen happianturi katalysaattorin jälkeen.
Mr. Anderson
Kiitos, tarvii huomenna paikantaa tuo. Ei taida olla kummoinen itse vaihtaa? Ei ole paljon kokemusta autonhuollosta vielä :oops:
Yksi 13mm kannalla oleva pultti menee anturin läpi lohkon kylkeen. Hieman hankala paikka, muuten helppo homma.
Asentaessasi uuden anturin älä kiristä liian tiukkaan (10.4 - 24.2 Nm).
Nakutusanturi ei vaikuta käynnistyvyyteen.
Mr. Anderson
mush kirjoitti:Yksi 13mm kannalla oleva pultti menee anturin läpi lohkon kylkeen. Hieman hankala paikka, muuten helppo homma.
Tänään tuli uusi nakutusanturi postissa, pitäisi vielä käsikopelolla saada oikea vääntö. Tosin meni tiukkaan tai löysälle, voi silti olla positiivinen vaikutus :). Kattoo uskallanko tänään roplata jo paikalleen jos kädet taipuu tuohon tilaan.
Mr. Anderson
No jopas. Vaihdoin tuon nakutusanturin uuteen ja lähti kaikki vikakoodit näköjään kerrasta :o . Kaikki seuraavat:
P0327 (nakutusanturi 1, signaali alhainen)
P1606 (epätasaisen tien tunnistin, toimintahäiriö)
P0443 (Aktiivihiilisäiliön venttiili, toimintahäiriö)
P0422 (katalysaattorin tehokkuus alhainen)
Jo toista viikkoa ajanut ilman että vikavaloa olisi syttynyt uudelleen. Olen toiveikas. Käynnistys tosiaan ei muuttunut eikä nopeutunut mutta laitoin tankkiin vielä pullollisen Valvolinen kaasuttimen ja polttoainejärjestelmän puhdistusainetta ja tankki täyteen bensaa, josko parantaisi tilannetta.
Menee kyllä tovi ennen kuin tankillinen tulee käytettyä ja puhdistusaine tekee kokonaan tehtävänsä kun tää kuluttaa bensaa niin julmetun vähän :D. Aivan mahtava peli!
