asteekin päästöt metässä vinkkejä?
Vladislav
Viesti Kirjoittaja Vladislav »
asteekista on juttua jos toista mutta vinkkiä tarvittas.
Lada 2105 1.5l -92 jäi siis leimassa vain päästöistä kiinni
arvot tyhjäkäynnillä co% 1.30 co2 13.5 hc 130 o2 0.58
kierroksilla co% 0.90 co2 13.2 hc 89 o2 1,00 lamda 1,010
mistähän tätä kannattas lähtee tutkimaan. katin kunto? kannattaako sinne lähteä ensin roplaamaan vai kaasariin?
muuten asteekki käy just nii hyvin ku käy. pientä heijaamista tyhjäkäynnillä välillä ja kuumana ei lähde aina/huonosti käyntiin ilman kaasupoljinta? mut vaikuttaako/onko kytköksissä kyseisiin arvoihin?
Re: asteekin päästöt metässä vinkkejä?
Oliko moottori kunnolla kuuma kun mitattiin? Palauttaako ryyppyläppä kokonaan? Koska viimeksi päästöt on ollut kunnossa?
Vladislav
juu moottorin huudattelin kunnolla lämpöseks. rupeen tarkasteleen kaasaria pikapuoliin. vuosisitten edellinen omistaja saanut päästöt leimalle. kaasuttimen jalassa oleva seos ruuvia koitin myös käännellä muttei tuntunut vaikuttavan tuloksiin? n 3 ja puolikierrosta kun se on auki pitäs vissiin senkin olla sielläpäin?
Ota ensin ilmanpuhdistin pois ja katso siitä kaasuttimen päältä ettei kohon päällä käy bensaa, eli että koho kelluu kokoajan kun auto käy tyhjäkäyntiä ja kaasutellessa.
Vladislav
jakopään puoleinen koho näköjään ui bensassa eli kohot vaihtoon. alempi solenoidin hikoillut bensaa. hyllyssä onneks uusi siihen. ryyppy läppä oli tyhjäkäynnillä 3/4 kiinni eli raollaan sieläkin siis jotain? pitäisi vissiin olla kokoajan auki ryypyn ollessa pois päältä?
kaikki letkut oon vaihtanu eika heräillyt mistään väleistä cliineriin joten olisiko näissä eväät noihin päästöihin?
Vladislav
heips. eipä kelvannu savut vieläkään konttorilla.
Tyhjäkäynti kierroksilla
co% 0.93 0.77
co2 14.10 14.00
Hc ppm 135 76
02: 1.68 0.69
lambda 1.010
kaasarin jalantiivisteet vaihdettu.
vaihdon mersusta lambdan kun ei tuntunut saavan minkäänäkösiä lukuja seos piuhaan. mittaamalla nyt pyöri tyhjäkäynnillä 0.3-0.5v . vaihdoin mersun katalysaattorinkin huomiseen kokeiluun leimalle vaikken vanhassa nähnyt mitään vikaa. mikähän tässä voisi vielä olla pielessä.
Eihän ole pakosarjassa/putkessa vuotoa ennen lambdaa? Se voisi sotkea tuota seosta rikkaalle, jos vetää ilmaa ennen lambdaa. Onko polttoainepinta säädetty oikein kun kohon vaihdoit? ettei ole vielä korkealla?
Vladislav
ei löydy vuotoja ainkaan käsiin kun kaveri tukkii pöntönpäätä. kohot säädetty seuraavasti 34mm = tulvi 35mm = tulvi 36mm = tulvimista ja 37mm ja tulviminen loppu. eli ei ohje arvossaan mutta pelaa ... ?
