Samara kuoli kertalaakista
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Jo se nyt vastustaa tämä mun samara, että aloin jo merkin vaihtoa suunnitteleen.
Elikkäs sammui kesken ajon niinkuin ois töpseli seinästä vedetty, ajonestolaite kuittautuu normaalisti ja akun kengät pidin irti 5min mutta ei vaan starttaa.
Paikallinen korjaaja katsoi senverran kun jäi sen pihaan että kipinää ei tule, mistä aloittaisin?
Auto on 2002 vm mittarissa 145tkm
mahannus
Re: Samara kuoli kertalaakista
mulla ois toinen varaosa auto samanlainen mistä voisin testailla eri komponentteja kun vain tietäis mistä aloittaa ja mitkä vaikuttaa kipinään?
ainakin se mötikkä mistä lähtee tulpanjohdot oletettavasti vaikuttaa mutta mitkä muut?
mahannus kirjoitti:Jsammui kesken ajon... ei vaan starttaa...
Tarkentava kysymys, eikö auto starttaa enää eli starttimoottori ei pyöritä moottoria?? Vai eikö käynnisty eli starttimoottori pyörittää moottoria mutta ei käynnisty?
Jos on tuo ettei käynnisty (mitä epäilen kun kipinän puute oli saatu diaknostisoitua) niin puola eli juurikin semistä tulpanjohdot lähtee. Sitten on kampiakselin asentotunnistin seuraavana listalla.
1 - suuttimet (eivät näy)
2 - kampiakselin asentotunnistin (kammenpyörän takana alhaalla)
3 - tyhjäkäyntinopeuden säätöventtiili
4 - kaasuläpän asentonnistin
5 - happianturi (lamda-anturi) (ennen katalysaattoria, einäy)
6 - ajonopeusanturi (vaihteisto-vetopyörästöpaketissa, ei näy)
7 - ilmamääräanturi
8 - bensiinipaineen säädin
9 - jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
10 - sytytysyksikkö
11 - nakutustunnistin
Uudemmissa, Euro 3 -normin mukaisissa on lisäksi nokka-akselin asentotunnistin, epätasaisen tien anturi sekä toinen happianturi katalysaattorin jälkeen.
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Onkos jakohihna tarkistettu?
mahannus
Puola se oli joka oli viallinen, vaihdoin kaverin samarasta ensin nämä tunnistimet ja viimisenä puolan, nyt pelaa.
Tarttis käytetyn halvan puolan nyt jostain kaverin autoon löytää jossainvaiheessa.
