Lada 2103 kylmäkäynnistys ja -käynti
sakke
Viesti Kirjoittaja sakke »
Lada 1500S 2103 -77 joutui nyt sitten ensimmäistä kertaa elämässään ihan pakkastenkin keskellä tositoimiin ja eikös ole käynti hieman outoa:
Kaikissa aiemmissa Ladoissani on ollut systeemi sama, että ryyppy päälle ja avaimesta vähän kääntää niin käynnissä on, mutta tällä yksilöllä on jotain hieman toisin:
-Startatessa kaasua joutuu pumppaamaan kovasti vaikka ryyppykin olisi päällä ja pyöritys tuntuu siltä kuin virta olisi loppumaisillaan, mutta hyvin rysähtää aina kiihtyvän pyörityksen jälkeen
-Auto ei tahdo kylmänä pysyä ryypyn avulla käynnissä. Poikkeus vahvistaa säännön, eli tänään pysyi ekoissa liikennevaloissa minuutin ajon jälkeen, mutta siis ikkunoita ei voi skrapata auto käynnissä
Jarrutkin penteleet menee ihan pohjaan, mutta jarruttavat kumminkin, joten koitan ensin sohlailla niiden kanssa ja kysyn vasta sitten.
Jonkinnäköistä diagnoosia olisiko jollakulla? Haulla ei tärpännyt ainakaan heti.
Edit: Siirsin väärästä osastosta tänne. Sadas viesti, tärisi kädet juhlahumussa niin paljon.
Misha
Re: Lada 2103 kylmäkäynnistys ja -käynti
Viesti Kirjoittaja Misha »
sakke kirjoitti:Lada 1500S 2103 -77 joutui nyt sitten ensimmäistä kertaa elämässään ihan pakkastenkin keskellä tositoimiin ja eikös ole käynti hieman outoa:
-Auto ei tahdo kylmänä pysyä ryypyn avulla käynnissä. Poikkeus vahvistaa säännön, eli tänään pysyi ekoissa liikennevaloissa minuutin ajon jälkeen, mutta siis ikkunoita ei voi skrapata auto käynnissä .
Virranjakajan kärkisillan laakeri? Katso nyt se vaikka ekaks. Ja sitten alipaineletkut. Ja kato onko ryypyn vaijeri katki :P
Kaasarin säädöt, neulat/kalvot (näissä tavallisissa kaasareissa on mun tiedot hiukan heikommat kun joudun axteekin kanssa tappelemaan).
Sitten jos niissä ei vikaa niin ehkä vakavampaa. Katso puristukset, tuleeko kipinää, onko tulpissa likaa/karstaa/öljyä jne.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ei voi olla kärkisillan laakeri.... Ei edes oireidensa puolesta, ja vähiten ehkä siksi että tuossa ei edes pitäisi olla sellasta.
Tarkasta nyt alkuunsa sytkäpuoli (tulpat+kärjet+kansi+pyörijä+johdot) ja onhan siinä kunnon bensaa tankissa? Ettei ole seissyt vaikka puolta vuotta?
Jos ei noista löydy niin sitten kaasari eli rikastinläpän toiminta ja suuttimet.
Lada ukko
Viesti Kirjoittaja Lada ukko »
:shock:
Viallinen jarrutehostin l. kalvo puhki tai muu vuoto tehostimessa :?:
Kun ne jarrutkin menee pohjaan :wink:
Siperia opettaa...
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Katso raottaako siellä mikään taaki kaasuläppää kun ryypytin on vedettynä. Ei se pelkällä ryyppyläpällä kierroksia pidä.
onko siinä orkkis kaasari ja virranjakaja? eli ei alipainesäädintä ja mekaaninen kakkoskurkku, itellä aikanaan oli linnussa vähän erikoiset käyntiominaisuudet kun oli tehty epämääräisiä modernisointeja (vanha jakaja+ozon kaasutin)
Misha
Jankos kirjoitti:Ei voi olla kärkisillan laakeri.... Ei edes oireidensa puolesta, ja vähiten ehkä siksi että tuossa ei edes pitäisi olla sellasta.
Ai, eiks ikivanhoissa oo sellasta?
Jankos
Misha kirjoitti:
Kun neuvoo niin pitäisi tietää edes vähän mitä on neuvomassa, perusasiat löytyy tuolta:
http://www.ladakerho.net/docs/info/takaveto/yleista.htm
Misha
Jankos kirjoitti:
Misha kirjoitti:
No hei, kolmella vuodella heitti, bfd.
sakke
Kiitoksia vastauksista, käynti on parantunu jonkun verran jo ihan itestään mutta jahka pääsis johonkin talliin rumplaamaan niin ottaisin neuvoista vaarin.
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Toivottavasti ongelmat ratkee. :)
R-J
