Nopeusanturin tietoja kaivataan
Ladanautti
Onko kellään tietoa, montako pulssia 1700i vaihdelaatikon nopeusanturi antaa per vakiorenkaan pyörähdys? Tai pystyy vaikka mittaamaan taajuuden kun nopeus on 100km/h ? Mitata voi boksista nastasta A10 ja maan väliltä.
Re: Nopeusanturin tietoja kaivataan
Etuvetoisen Boschilainen antaa 6 pulssia / metri. Loput mutua, sellainen kutina oli että GM:n olisi sama? Ja etuvetoisen ja takavetoisen anturit ovat samat?
EDIT: Tarkoitin siis että GM:n ja Boschin antureissa olisi sama 6 imp/m, itse anturithan ovat eri merkkisissä ruiskuissa erilaiset, vähintäänkin liittimen osalta.
En tiedä ankä muista mihin kirjoittamani perustin, mutta toimiva pulseri tuli tehtyä...minä itse jossain kirjoitti:jälkeen ajattelin että perus NE555 kellopiiristä pystyy vakiotaajuus pulserin helposti tekemään. Ensin piti laskea, minkälaisen taajuuden tarvitsen. Nopeusanturi antaa kuusi pulssia kierroksella ja jos 175/70-13 renkaan kehä on 1757mm niin kilometrin matkalla se pyörähtää 569 kierrosta mikä on 3414 pulssia/kilometri. Muutamalla laskutoimituksella päädytään siihen että, pulseri kun antaa noin 15HZ taajuutta niin tehostus pelaa. Ensimmäisen pulserin rakensin verolevylle mutta 5 volti
Viimeksi muokannut pressa, 4.5.2018 23:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En tiedä enkä muista mihin kirjoittamani perustin, mutta toimiva pulseri tuli tehtyä...minä itse jossain kirjoitti:jälkeen ajattelin että perus NE555 kellopiiristä pystyy vakiotaajuus pulserin helposti tekemään. Ensin piti laskea, minkälaisen taajuuden tarvitsen. Nopeusanturi antaa kuusi pulssia kierroksella ja jos 175/70-13 renkaan kehä on 1757mm niin kilometrin matkalla se pyörähtää 569 kierrosta mikä on 3414 pulssia/kilometri. Muutamalla laskutoimituksella päädytään siihen että, pulseri kun antaa noin 15HZ taajuutta niin tehostus pelaa. Ensimmäisen pulserin rakensin verolevylle mutta 5 volti
Ladanautti
Kiitos vastauksista, alkaa siis olla haarukassa lukemat niin voi jatkojalostaa projektia. Pahinta olisi vai pulssi per kiekka, mutta nyt päästään 10/metri joten homma helpottuu...
Ladanautti
DUBBELI eikö saa poistaa?
Onko se noin, että kuusi pulssia per pyörän kierros? Itse käsitin boschin manuaalista, että olisi suoraan metreinä auton liikettä, 6 pulssia/m. Minulla ei ole tässä nyt sitä lappua, niin en voi tarkistaa miten se oli siellä muotoiltu, mutta sehän tekisi sitten 6000 pulssia/km.minä itse jossain kirjoitti:Nopeusanturi antaa kuusi pulssia kierroksella ja jos 175/70-13 renkaan kehä on 1757mm niin kilometrin matkalla se pyörähtää 569 kierrosta mikä on 3414 pulssia/kilometri
mush kirjoitti:Onko se noin?
Ei mitään tietoa. Ja antureita pitäisi olla monia erilaisia kun välityksiä erilaisia... ehkä tai en tiedä.pressa kirjoitti:En tiedä enkä muista...
Manuaali sanoo näin:
Eli kuusi pulssia auton liikkuessa metrin. Siellähän on erilainen käyttöpyörä nopeusmittarille eri välitysten autoissa, nopeusmittaritkin on samanlaisia, niin anturitkin.When the drive wheels rotate the vehicle speed sensor produces 6 pulses per each meter of vehicle motion.
Ok, eli aikaisemmat kirjoitukseni perustuvat väärään tietoon. Saakahan muuten satakympin laatikkoon helposti vaihdettua tuotanopeusanturin käyttöpyörää?? Kun tuntuu noita pulsseja tulevan liika (kun mittari näyttää tasaiseti liikaa).
Ei näytä uudemmissa etuvetoisissa olevan eroja välityksissä, samat osat löytyy nopeusmittarin käyttöpuolelta sekä 2006 110:n varaosakirjasta, että vuoden 2000 Samaran varaosakirjasta. 110:ssä myös kaikki tasauspyörästön romut 2108-varaosannumerolla. Vanhemmissa voisi olla, mutta luulen että rattaat menevät parina, eli vaatisi koko laatikon purkamisen.
Paljonko mittarisi näyttää liikaa?
Noin 10% eli 110 mittarissa on 100 tutkassa, toki voisihan sen mittarin neulan liimata alemmaksi (tämän tein vanhaan satakymppiin kun siinäkin virhettä oli).
^taitaa olla vielä toleranssissa. Jos kautta linjan saman verran pielessä, niin muistaakseni ainakin VDO:n mittarissa voi neulan nypätä irti ja laittaa takaisin eri asentoon. On kyllä aika tiukassa. Saattaa pystyä myös kiertämään varovasti "väkisin" - omalla vastuulla.
Mutta nyt taitaa karata aika pahasti otsikosta "takavetoiset", vaikka saattaahan joku haluta asentaa VDO:n digimittariston takavetoiseenkin
Ote on tekstistä "Kalinan sähköisen ohjaustehostimen muutos". Olisikos ollut Lada Pravda 4/2017?pressa kirjoitti: En tiedä enkä muista mihin kirjoittamani perustin, mutta toimiva pulseri tuli tehtyä...
Niin siis siitä jutusta oli katkelma, mutta en muista mistä löytyi tieto "6 pulssia kierroksella".
No joka tapauksessa oikea tieto on 6 pulssia metrillä.
