Takavetoisen moottorin kannatinkumit
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Kertokaapas viisaammat, onnistuuko takavetoiseen 21043 combiin moottorin tukikumien vaihto miten helposti? Riittääkö pelkkä moottorin ylöspäin tunkkaaminen ilman mitään purkamisia, jotta tukikumit mahtuvat tulemaan pois?
Re: Takavetoisen moottorin kannatinkumit
Ei tarvitse purkaa muuta. Toki takaisin laitossa kiva olla kaveri ohjaamassa "tappia reikään" kun moottoria laskee.
degen
Joo. Öljypohja kestänee nostamisen?
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Kestää, mutta kannattaa laittaa nostimen/öljypohjan väliin vaikka laudanpalanen :wink:
Muistaakseni vaati, että löysää molemminpuolin kumit ja sittenkin tunkkaa öjypohjasta vähän sivusta ja vaihtaa ensin toisen puolen, eikä molempia yhtäaikaa.
Kaasaripelissäkin vähän huonossa kulmassa ne yläpuoliset mutterit, että itse saanut sopimaan vain 3/4 koon räikän ja hylsyn. Axtecissa saattaa olla vielä enemmänkin rojua tiellä, etten tiedä mahtuuko avaamaan muttereita.
Uaz 3741 -87
