Lada 110 tyhjäkäynti katosi
dadalada
Viesti Kirjoittaja dadalada »
Toverit!
Sylinteritilavuus: 1499
Moottorin koodi: 2111
kW: 57
Tarvitsen pikaista apua. Aamulla töihin lähtiessäni auto
ei käynnistynyt normaalisti - tai käynnistyi ja pysyi käynnissä
kaasua antamalla. Lähdin siitä liikkeelle ja huomasin, että
tyhjäkäynti on kokonaan kateissa. Töihin pääsin pitämällä
valoissakin pientä kaasua ja jarruttamalla kässärillä.
Eilen illalla auto vielä toimi täysin normaalisti. Onko
joku pöllinyt yöllä tyhjäkäynnin? Ei auttanut, vaikka kone
lämpeni (ajattelin ensin, että ongelma johtuu pakkasesta
ja korjautuu itsestään kuten moni edeltäväkin pulma).
Nyt on tilanne se, että kun kaasua ei paina, niin kierrokset
menevät suoraan nollille ja kone on stoi. Kierrokset eivät
tällä kertaa souda, vaan putoavat siis heti nollille kun kaasun
ottaa pois.
Ehdotuksia?
dadalada
Re: Lada 110 tyhjäkäynti katosi
Mansemotorsin pojat epäilivät tyhjäkäynninsäädintä, noin 30e
tai sen liittimiä. Yritän illemmalla raplata liitintä, hyvällä tuurilla
vika korjaantuu sillä. Jos ei tokene niin menen huomenna
Mansemotorsiin.
Missä tämä tyhjäkäynnin säädin (johtoineen) sijaitsee niin
tiedän illalla raplata oikeaa osaa? Menee taskulamppuhommiksi,
joten auttaisi mistä osaa etsin kun seison auton edessä ja
avaan konepellin?
Kiitos etukäteen. -kari
Löytyy moottorin takaa ylhäältä Imusarjasta tai Kaasuläppä mutikasta .nimi on päässyt häviämään mielestä siinä on 2 Anturia joista ylempi on Kaasuläpän asentotunnistin ja Alempi on isompimöykky joka on Tyhjäkäynti moottori. kahdella ruuvilla on kiinni.. Niin siitä irroittamaan ja Puottelemaan ruuveja....
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... _14_02.jpg
Kaasuläppäkotelon takaa löytyy, eli ylempänä (akselilla) on asentoanturi ja sen alla tyhjäkäynninsäätömoottori. Kuvassa ruuvimensseli osoittaa kiinitysruuviin, kahdella ristipää ruuvilla kiinni, ja älä hukkaa sitä o-rengastiivistettä jos moottorin irrotat.
dadalada
Re: Lada 110 tyhjäkäynti katosi: ratkaistu
Kiitos taas apuja antaneille!
Hetken helpotus ja tilapäinen korjaus tehty: töistä lähtiessäni
avasin konepellin, raplasin tyhjäkäyntimoottoriin vieviä johtoja
ja avot - taas toimii. Jokin äkillisestä pakkasesta johtuva
kontaktihäiriö siis. Tyhjäkäyntimoottori on muuten mielestäni
harvinaisen v-maisessa paikassa.. jos ajattelee sen vaihtoa.
Ei muuta ku kovaa ajoa taas, leuka pystyssä kohti seuraavaa
katastrofia!
