VAZ-21074 - 2005 - Käyttöauto
Jura
Viesti Kirjoittaja Jura »
Kohta tulee vuosi täyteen kun aloitin tämän auton peltityöt, nyt kohta 7 kk ollut siis ajossa. Auto on ostettu Rajajoosepin huutokaupasta 2016.
degen
Re: VAZ 21074, 2005, Käyttöauto
Viesti Kirjoittaja degen »
Miten takavetolada voi olla 2005 vuosimallia ja liikenteessä Suomessa?
Jura
degen kirjoitti:Miten takavetolada voi olla 2005 vuosimallia ja liikenteessä Suomessa?
Ei kai siinä ole mitään ihmeellistä, näitä on tehty vielä 2012
degen
Niin on tehty joo, mutta miten tuon on saanut rekisteröityä Suomeen? Kun 1997 on viimeinen vuosimalli täällä, mutta sen jälkeen ne eivät vastanneet asetuksia.
Taisi olla tullihuutokauppa-autoissa vähän sama systeemi kuin muuttoautoissa, joten säädökset on väljempiä.
Ei ole huutokauppa autoille eri jumalaa, samat asetukset ja säädökset niiden tulee täyttää.
Tähän hätään en enää muista mikä säädös se oli mutta nuo tullin huutokauppaamat saa väljemmillä säännöillä kilpiin. Tuossa lähikunnassa on myöskin yksi muistaakseni 2002 vuosimallin 2107 joka on myöskin kilvitetty sen säädöksen perusteella (ostettu sallan huutokaupasta). Jossain mulla pitäisi se olla tallessa vaan en nyt löydä sitä mistään vaan jatkan kaiveluja.
Löytyy tuosta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021248
3 luku
18 § (21.4.2009/256)
Muuttotavarana maahantuodun ja eräiden muiden ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus
Ensimmäisestä kohdasta.
Viimeksi muokannut samarai, 29.12.2017 19:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1. Muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan tai olleen, perintönä tai testamentilla saadun sekä tullihuutokaupasta tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun M- ja N-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän liitteessä 1 säädetyt tyyppihyväksyntää tai vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset
Perkules, on jäänyt itseltä tuo huomaamatta. Noitahan on purettu ihan turhaan...
Jura
Tosi. Muuttoajoneuvosäännökset tuo täyttää ongelmitta. Jos olisi kaasutinkone pitäisi saada vähäpäästöiseksi että täyttää vaatimukset.
Jura
Voisko joku muuten kertoa miten nuo pikkukuvat saa näkymään viestissä?
Oikeasta ylänurkasta omat asetukset, sitten vasen reuna profiili, sitten vasen reuna avatar ja lataat sopivan kuvan koneeltasi.
Niin vai tarkoitettiinko tuossa noita aloitusviestin kuvia. Miksi ne on jollekin venäläiselle kuvasivustolle laitettu? Tuolta en löytänyt linkkiä mistä onnistuisi, joskin voi olla, että näkymä kirjautuneena on erilainen.
On varmasti muitakin, mutta ainakin aijaa.comiin saa ilmatteeksi ja pikkukuvien lisääminen foorumeille onnistuu, ja sivun mainoksetkin aika hillittyjä ettei mitään ponnahdusikkunahässäkkää ole.
JohnDoe
Re: VAZ-21074 - 2005 - Käyttöauto
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Ihmettelin kanssa kuvien sijoituspaikkaa, kuvalinkin mukana aukesi nimittäin myös aikuisviihdettä, josta voi päätellä, että ehkei sivu ainakaan Windowsilla aikaistuna ole välttämättä turvallinen.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
