Samaran virtalukko....Sähköt pois
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mikähän on syynä, kun Samaran virtalukko meni avaintä käännettäessä jäykäksi,eikä avaimen liikeradassa ole tuntoa....Myöskään sähköä ei tule=mittaristoon ei syty yksikään valo.?.
Meneekö koko virtalukko vaihtoob, vai selviääkö pelkällä virtalukon pohjalla?
Auto on muistaakseni vuosimallia 2000....Ja on Boschin ruiskujärjestelmällä.
Lisäys eiliseen....Auto oli muutaman tunnin ajamatta, ja tämän jälkeen virtalukko toimi taasen ihan normaalisti :shock: .....Ei siis jäykkyyttä, eikä virtojen päälle saamis ongelmaakaan :?
virtain
Re: Samaran virtalukko....Sähköt pois
Onko tämä kenties ensimmäinen tapaus maailmassa, kun kukaan ei ole mitään vastannut? :shock:
Ei ole ensimmäinen tapaus, vastaamisen vaikuttaa monet asiat. Esimerkiksi jos kysyjällä on taipumus vinoilla muiden kysymysten vastauksista, niin silloin voi vastauksen saminen omiin kysymyksiin olla vaikeaa. En viitsi viimeaikaisiasi vinoilujasi tähän lainauksilla laittaa, mutta minulle niitä olet riittävästi laittanut.
virtain
Jos pressa et tiedä, niin älä vastaa mitään....Ei se sen kummempaa ole....Ja sitäpaitsi en ole vinoillut aikoihin täällä....Toki jos sen bensanpaine homman otat vinoiluna, niin se on sitten sinun ihan henkilökohtainen ongelmasi (kaikkien muiden ongelmiesi lisäksi!)...Ja pressa et sinä täällä mikään jumalasta seuraava ole, joten ei sinun kannata alkaa arpomaan/laittelemaan ihmisiä täällä johonkin arvojärjestykseen...eli Suomeksi sanottuna....Tuolle vastaan, tuolle en vastaa, tuolle vastaan.....
Kerroppas nyt pressa, että mikä sinua oikein vaivaa, tai mitä sinulla on minua vastaan....Kerro ihan omin sanoin.?
Kuuleehan sen korvallakin tuleeko kipinä ja bensanpaineet ei vaikuta yms yms... Auton vieressä ehkä, mutta näin näppäimistöllä ei. Eli on oma valintani kenelle vastaan ja kenelle en.
virtain
pressa kirjoitti:Kuuleehan sen korvallakin tuleeko kipinä ja bensanpaineet ei vaikuta yms yms... Auton vieressä ehkä, mutta näin näppäimistöllä ei. Eli on oma valintani kenelle vastaan ja kenelle en.
Joo...Onko nyt hyvä mieli, kun olet nuo minun vastaukset saanut tulkittua vinoiluksi???.....hitsi ei voi kun nauraa :lol: ...."Oma valintani kenelle vastaan ja kenelle en" :lol: .....Koitahan pressa sinäkin aikuistua pikkuhiljaa, ja jätä nuo hiekkalaatikko jutut jo pikkuhiljaa pois.
Ja tosiaan, jos et tiedä, niin älä vastaa :wink:
Päätätkö sinä pressa myös sen ketkä pääsee kerhoon ja ketkä ei, kun tunnut olevan noin iso herra?....Älä pelkää....minä en ole liittymässä missään tapauksessa...
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
virtain kirjoitti:
Onko kerhossa jokin vika kun et liity?
