Bensapumppu huolia 1700i
Katlashnikov
Viesti Kirjoittaja Katlashnikov »
Aattelin tänään ajella vaunun verstaalle katsastus remppaa varten,mutta.... Bensapummppu ei hurraa. Mistä kyseinen vempain löytyy? Ruiskun boksin vieressä oleva rele napsuu. Ajattelin että liitin hapantunut pumpusta, kun on ollut vuoden autokatoksessa. On niin karmeat kelit tuola ulkona, että toivoisin neuvoa. Auto on Lada 1700i farkku vm.94.
Re: Bensapumppu huolia 1700i
Bensapumppu on tankin sisällä.
Katlashnikov
Onko siellä takahutlaarissa joku luukku mstä sitä pääsee tutkimaan?
Katlashnikov
Tarvitseeko toi tankki irrottaa kokonaan, että pääsee bensapumppuun käsiks? Hitto kun pääsis verstaalle sillä, kun on niin karmeat kelit hiekka läjä remontille.
Kontin pohjassa on luukku. Luulisi onnistuvan sitä kautta ainakin tutkiminen, että onko pumppu rikki, mutta sitä en tiedä saako pumppua tulemaan siitä reiästä pois, ja tuleeko samalla mukana bensamittarin anturi, kun se taitaa olla isompi häkkyrä.
Katlashnikov
Viime sysynä näihin aikoihin ajoin sen tuohon katokseen, ja toimi kun junan vessa. Avasin kontista sen luukun, ja löyty pistoke, jossa neljä piuhaa. Pitäiskö johonkin piuhaan tulla 12 volttia. Tarvis saada se verstaalle 30 kilsan päähän, kun toi katos oli kaverilta lainas, mutta hän kuoli, ja siihen tulee uudet asukit ens viikolla.
Katlashnikov
Kyllä se benasapumppu oli jymähtänyt kiinni. Uusi tuli tilattua, eli siis kaikki hyvin.
