Hiilten vaihto laturiin
Eli tämmöistä ajattelin kokeilla, lopetti laturi lataamisen keskenajon. Hajos muuten jo toinen laturi, 2kk sisään. Perkl! Onko vaikea operaatio ja mistä nämä hiilet löytyy? Keksittekö mitään muuta, mikä saattaisi olla vialla(kun hiilet)? Entä ideoita mikä laturin voisi aina hajoittaa? Siinä olisi kasa kysymyksiä
Oletko ostanut huonolaatuisia generaattoreita..
Tai sitten liikaa kuluttajia laturin tehoon nähden?
Eihän vuoda termostaattihässäkän letkut = pakkasnestettä laturin päätyyn..
Myös liiallinen moottorin kierrättäminen saattaa irroittaa/katkaista roottorikäämin, näitä on nähty useita
Mutta jos olet syntynyt vähemmän onnellisten tähtien alla, ei voi auttaa.
Pysy kuitenkin halvoissa autoissa, osatkin ovat halvempia
omista kokemuksista (Transit) laturi hajoaa tämän tästä ja koska on jarrutehostimen pumppu päässä, pitää aina kunnostaa, vaihtolaturikin on turhan arvokas. Itse olen kunnostanut sen vaihtamalla sekä diodisillan että jännitteensäätimen jossa hiilet ovat. En tiedä, mikä malli on kyseessä mutta esim jännitteensäädin (08-09) löytyy tästä, osa nro 12.
http://www.tuning.cz/ladaauto/nakresy/2 ... /gener.jpg
Motonetista varmaan löytyy.
Eikun kauppaan vaan
JEP JEP..ladaRadia kirjoitti:mutta kun laturiin myydään näitä hiiliäkin... auttaako niiden vaihtamaminen mitään?
...jos vika on hiilissä eli loppukuluneet tms. Yleensä kestävät kyllä 50-100 tkm ajoa. Eli ootko noin kova safööri
Kyllä noi Largon laturit on aika arvoituksia, parhailla oon ajanut 100 tkm+
Wanhan kansan Halpa&Helppo kotikonsti letkuvuodoille: liitos auki, kuivataan ja kasataan intiaanin päänahkaliimalla = joku tasoliima tjs.
Ja pitää varmasti, jos on huolellinen...kunnes letku mossahtaa
Nyt on hiilet vaihettu, koko generaattorin purkasin ja kirosin että jo on hiilen vaihto vaikeeta. Siinä vaiheessa kun laturi oli 30 eri palasessa huomasin että hiilten vaihto ois onnistunnu aukasemalla kaks ruuvia, ei yhtään enempää. no tuli sitten huolettua koko laturi samalla. ja hyvin toimii taas.
